Skjult inddækning af skorsten
Jeg skal til at lægge undertag, huntonitplader. I den ene siden er der en skorsten ved muren, dvs umiddelbart ved siden af tagfoden. Jeg har placeret spærrene så der er 10 cm luft i den ene side, ca. 30 cm i den anden side. Rundt om skorsten, mellem spærrene, har jeg lagt en plade x-finer. Så langt så godt
Jeg vil jo meget gerne lave en skjult inddækning, oven på spærrene, eller retter få en bliktud til at gøre det, når jeg om et godt stykke tid har lægtet op osv. Men hvad gør jeg lige nu med undertaget? Jeg forestiller mig noget i retningen af en vandrende ovenfor/bagved skorstenen først. Så en "svineryg", dvs en lille saddeltag som slutter op til bagkanten af skorstenen. Og så beklæde det hele med banevare, alt i alt som der står i huntonitvejledningen. Men jeg kan simpelt hen ikke se for mig hvordan det kommer til at spille sammen med den skjulte inddækning. Hvordan hulen laver man det bag skorstenen? Jeg er godt klar over hvordan det skal være foran og på siderne, tror jeg, det ligner jo bare inddækningen til et veluxvindue. Men ovenfor skorstenen??? Hjælp!
Hvis Koluda skulle komme forbi, så er det nu jeg har brug for den hjælp du tilbød i en anden tråd vedr. huntonit
Jacob
Jeg skal til at lægge undertag, huntonitplader. I... Vis hele indlægget
30 svar
Tja, ved heller ikke om det kan lade sig gøre, men jeg tænker noget i retning af dette her (håber linket virker): http://www.monier.dk/fileadmin/bu-files/dk/downloads/drawings/1_Undertagsdetaljer_uventileret/11._Skorsten/11A1-15.pdf
To inddækninger? Jeg tænker at den nederste "inddækning" består af banevare, som så bare føres op til den rigtige inddækning - altså glem svineryg for undertaget!
Problemet med den løsning som jeg linker til, er at den IKKE afvander til skjult inddækning...
Glemer du ikke lidt klemlist og lægte:-) fra undertag til top tagsten . Går ud fra vandet skal ud på tagsten på et tidpunkt:-)
Jeg er ikke sikker på at jeg forstår hvad du mener
Men der er rigtigt noget med højden på billedet, hvis det er en svineryg, så må det være kanten af den vi ser - toppen, dvs midt for skorstenen må være højere - og så er der jo ikke plads til tagstenen - hmmm?
Måske er konklusionen bare, at skjult inddækning ikke spiller sammen med svineryg?
Vil du så lade alt vand løbe på undertag? Det bilver da noget af et knæk den skal ha for at komme over tagsten. Mener der hvor sider mødes med fronten af skorsten.
Jo det spiller fint sammen bare den er sammen med skjult inddækning over lægte som i en alm. Skjult inddækning. Så skal du lave under tag som sitting bull skriver:-)
