Splitte cat5-kabel i to tilslutninger - er det muligt
Jeg har et netværkskabel der kører i tomrør ned til et stik i min stue. Jeg kunne godt bruge to tilslsutningsmuligheder i stedet for det ene, men der er ikke plads til flere kabler i røret.
Så vidt jeg husker er det i virkeligheden kun 4 af lederne i et netværkskabel der reelt bruges. Derfor tænkte jeg om det er muligt at splitte de otte ledere ud til to stik i hver ende.
Er jeg helt galt på den?
Kablet skal bruges til en medieafspiller tilsluttet en nas samt mit smart-tv.
Tak for hjælpen
9 svar
Google er din ven...
http://www.brinck.dk/kundeforum/rj45ben.asp
Det blå og brune par benyttes ikke (med mindre du kører PoE!!!)
Jeg ville helt klart købe en lille switch og smide på i stedet..... :-)
Det burde virke, men har aldrig prøvet det og vil da gerne vide om det gav forstyrrelser eller hvad
wwww.elbogen.dk - Din El guide
Jeg har overvejet en switch men er træt af flere strømædende apparater :-)
Tak for svarene - jeg tror at jeg giver det en chance en dag med lidt god tid...
Den løsning, du beskriver kan godt lade sig gøre. Men - prøv at søge på Google efter "netværk-splitter". De fås for ca. en halvtredser. Så slipper du for at skære i dit eksisterende kabel, og at påmontere nye stik. Til gengæld får du jo så også brug for to korte kabler, der går fra splitteren til hhv. TV og medieafspiller.
Altså noget i denne stil ? http://www.dustin.dk/product/5007510534/deltaco-netvrk-splitter-rj45-p-8c/
Giver det ikke ip-konflikter? Kan udgangen i routeren finde ud af at kommunikere med to modtagerenheder?
Skrevet af Jacster på 20 okt 2012 07:34
Du skal selvfølgelig splitte kablet i begge ender!!!
Det er jeg med på :-)
Men jeg er noget skeptisk over om to af de brune plasticdimser kan løse opgaven...
Jeg har lavet mig et på Y-splitter efter opskriften http://www.instructables.com/id/How-to-make-your-own-Ethernet-%22splitter%22/
 dog med modularjack i alle ender...
Der er også en illustration  af hvordan du skal patche op mellem switch og enhederne
De virker fint, et sted hvor jeg også kun havde plads til et kabel... men har man ikke stumperne er det hvis billiger et køre et par færdige enheder... Når du splitter kablet vil du max kunne køre 100mbit på dem.
Skrevet af Jacster på 19 okt 2012 21:50
Brug en HUB i stedet for en switch
