Jeg ved at der er skrevet mange indlæg om dette, men kan ikke finde svar på det jeg skal bruge, så nu laver jeg min egen tråd i stedet, håber I kan hjælpe.
Vi har en gammel landejendom fra 1922, som skal totalrenoveres. Vi er nået så langt at vi så småt kan begynde at støbe gulve. Der skal gulvvarme overalt med gulvvarmeslanger støbt i beton. Selve gulvet bliver blandet, træ/klinker.
Vi har mellem 40-50 cm krybekælder under de gamle gulve, så allerede der har vi sparet meget tid og energi:-)
Vi skal nu have bygget bunden op helt efter bogen. Der er sand som bund.
Er det korrekt at der skal være sand/stenlag som kapillarbrydende lag og i så fald hvor mange cm? Er det nok med sandet, som der er i forvejen (når vi bruger 300 mm Sundolitt), eller skal der sten i også?
Vi får 300mm "flamingo" på fra Sundolitt. Derefter 6 mm rionet, derefter gulvvarmeslanger, derefter 8-10 cm beton og endeligt et gulv.
Hvordan radonsikrer man? Skal der være en fugtspærre ovenpå betonen inden det endelige gulv lægges?
Ja puha mange spørgsmål, men det skal jo gerne laves helt efter bogen.
