Rattet/servoen kradser i Lagunaen
Kære alle,
Min rat/servoen er begyndt at kradse, når jeg drejer meget. Det er særligt udbredt i starten, altså når man starter bilen. Hvad kan det være? Mekanikeren har monteret ny trækaksel; kan der skyldes nogen i den reperation?
kh. hilsen Mr. GDS 0
hvad mener du med "kradser" ?
det kan jo være alt fra luft i system, manglende olie til defekt pakdåse, slap rem. men start med at kontrolere om der er servo olie nok på.
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Det kan være hjullejerne hvis den knaser. Trækakslerne har du jo fået skiftet - så det kan nok ikke være dem.
Er din servo remtrukket? Kunne ligge der
Mange tak for jeres kommentarer.
Har tjekket servolien - den er påfyldt.
Om servoen er remtrukket - ingen anelse.
Trækakslen - det er kun enden mod kobling/gearboksen som er udskiftet....
Derfor er der vel forsatte mange fejlmuligheder?
Skrevet af mrGDS0 på 06 nov 2012 12:13
Så vil jeg mene at selve trækakslen/erne er oplagte fejlmuligheder.
Det ernusædvanligt, kun at skifte det inderste led. Enten fusk eller økonomiløsning.
