Hej alle
Jeg skal snart til at tilslutte nyt fyr til mit eksisterende system i vores hus.
Fyrrummet ligger i i vores nybyggede værksted, dette ligger 1-1,5m lavere end huset.
På fyret er der monteret en "kedel-shunt", se tegning for forklaring:
Som jeg vil forklare systemet:
"Kedel shunt" ved fyret pumper vandet frem til VVB, derefter tilbage til fyr. Denne cyklus vil køre 100% af tiden, fyret vil i sommerperioden køre i pause/sommer drift.
Husets eksisterende system indeholder én cirkulationspumpe, og denne ønsker vi at kunne slukke og tænde som det passer os. Ofte har vi ikke behov for varme i huset, og om sommeren ønsker vi systemet slukket.
Huset er bygget op som et 2 strengs systen, men der er ikke forskel på gulvvarme og radiatorsystemet - det betyder at vi hidtil har kørt 60 grader varmt vand i gulvvamen og sådan har det altid været, også hos de tidligere ejere der har haft huset siden 1985 (huset er fra 1928)
Hvordan skal jeg med det nye system sikre mig at der ikke løber varmere vand frem til gulv/radiatorer end den temp jeg ønsker?. Tænker at det skal være omkring de 35-40 grader.
1. Skal jeg montere gulvvarmeshunt - begrund venligst
2. Skal jeg montere en FJVR på retur fra hus - begrund venligst
3. Skal jeg droppe pumpe nr.2 i huset og lade pumpen på kedlen trække hele læsset - dette har jeg fået råd om ved en VVS mand. Han mener systemet skal fremføre max temperatur og at jeg skal regulere min rumtemperatur i de forskellige rum.
Håber det er til at overskue, og at der kommer lidt svar på mine spørgsmål.
Carsten
PS.
Varmesystemet i huset forbliver som det er, det laves ikke om til manifold styring, så alle ellers gode besvarelser omkring dette ønskes ikke.
Et forum fungerer kun hvis folk vender tilbage med feed-back :-)
