Der er flere muligheder!
Du kan vende , helst begge, lægterne i den ene eller begge ender af huset.
Eller du kan skære lægten bort i det ene fag hvor du vil placere dit tagvindue. (Hvis det f.eks. er i det fag imellem de 2 nederste røde cirkler på dit billede). Du skal så monterer 2 lægter over og under tagvinduet, nogenlunde parallelt med den du overskærer. Og de to nye lægter skal forløbe over 3 spærfag. Den øverste af lægterne fra den røde cirkel øverst på dit billede.
Men som sagt. Der er også andre muligheder. Og det er vigtigt at den slags er lavet ordentligt!
Du får i øvrigt lige ros for din billeddokumentation. Giver overblik, fortæller hvad problemet handler om, velbelyst og skarpt! Et eksempel til efterfølgelse!
