Udskifte træ-gulv til beton
I vores køkken/alrum har vi lige nu parket gulv med kælder under. Lige nu er opbygningen:
  • <>20cm bjælker
  • 25mm planker
  • 22mm spunplade
  • 13mm Parket
Det vil vi gerne have pillet op og støbt et beton gulv istedet for og have lagt klinker.
Mit spørgsmål er så, hvor tyk skal beton og armerings jern være?
Jeg har lavet en tegning over hvordan det ser ud nu:
Der er en mur midt på (i kælderplan) hvor bjælkerne går igennem. I enderne går bjælkerne ud i muren.
Jeg forestiller mig måske bare at beton og armering bliver lagt ud i disse huler i muren, og selvfølgelig i gennem den midterste mur.
Når alt grundarbejdet er færdig vil jeg så have en betonbil til at komme med beton.
Men råd og vejledning søges!
Jesper Pedersen
Hej, I vores køkken/alrum har vi lige nu parket... Vis hele indlægget
21 svar
Jamen med GF gulvgips, skal der bare indlægges nogle mellembjælker eller veksler, også skrues en GF25 gulvgips på bjælkelaget, så er du klar til klinker.
Nemmere bliver det ikke.
Nej, dette kan bla. laves mellem bjælkelaget.
Hvor kan jeg læse om det?
Jeg har fundet gipspladerne på danogips, men hvordan med gulvvarmen?
Jesper Pedersen
Super... Så er der lidt at følge op på..
Hvad vil du sige mellem bjælkerne? 30 c/c eller?? Det spænder jo over de knap 4m.
Og hvilken dimension skal spærtræet være i? 45xXXX
Jesper Pedersen
Ved brug af GF25 max. c/c 600mm
Hvilken dimensioner er dine eksisterende bjælker i ?
De svinger lidt.. 200x200 til 45x170...
De er som vinden blæser..
Jesper Pedersen
Jamen så ville jeg anvende 45 x 145 regler til det.
Du starter med at lægge en 45x145 på hvor side af bjælker, disse fastgøres pr. 300mm 22mm under overkant bjælke.
Herefter lægges en veksel som passer til overkant af dine 45x145 på bjælkerne ved hver ende og pr. max. 600mm imellem.
Nu er der så klar til udlægning af forskalling på langs med din bjælker på vekslerne, som lægges med 25mm luft, så der er plads til varmefordelingsplader + gulvvarme slanger.
Mange tak for hjælpen, nu kan jeg komme videre med planlægningen
Jesper Pedersen
