Må man lave hul i bærende bjælke til varmerør? Othadell 401 2200 06-10-2012 10:08 Hej! Kort spørgsmål: må man (vvs'eren) bore hul i en bærende bjælke under gulvbrædderne for at føre et par pexrør igennem? 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Sitting Bull 2795 8000 06-10-2012 10:42 Det kommer meget an på: Hvor på bjælken det sker! Hvor store hullerne er! Og evt. om bjælken er kraftig nok. Men det gælder generelt at skal der bores huller så skal det ske tæt ved vederlagene/bjælkeenderne og huldiameteren "må ikke være for stor" :o) (Hvis bjælken er 15 cm høj så går det jo ikke at bore et Ø10 cm hul i den) Og den der bore hullerne og trækker kabler, rør eller slanger skal kende de (tommelfinger)regler der gælder!
Othadell Trådstarter 401 2200 06-10-2012 10:55 Ok fint, så det er i hvert fald en mulighed. Det er nogle standard gamle bjælker i en ca. 100 år gammel bygning. De er vel en 15-20 cm i højden den slags, og pexrørene, som jo kun kræver nogle bitte små huller, vil skulle føres helt ude ved væggen og dermed det sted bjælken støtter. Det lyder som om det er ok LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
Gregeren 5528 2830 06-10-2012 15:33 Og nu hvor det er en vvs'er der borer, så kunne man frygte at han kun har en slagboremaskine med beton bor, så hold lige øje med at der bliver brugt et træbor og at der ikke bliver trykket for hårdt, ellers kan du jo risikere at bjælken flækker i længderetningen. Og så skal du lige pludselig have nye bjælker op også! Elektronikteknikeren
Koluda 9356 4490 06-10-2012 21:26 Ja, hvis det bores max. ½ meter fra det understøttede punkt, så er det meget begrænset hvad det betyder for bære evnen. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
ibrenekairo 93 6705 07-10-2012 09:13 Du kan altid forstærke bjælken på siden,evt begge sider med fladjern af dimensionen 100mm i højden og 5mm tyk og så en passende længde.
Sitting Bull 2795 8000 07-10-2012 12:56 Ja, det kan man da. ibrenekairo. Men det er svært at se hvad gavn det skulle gøre. Ihvertfald ville der vel skulle bores (endnu) flere huller i bjælken - til bolte!
