Flække terrassebrædder
Hej alle gør-det-selv'ere.
Jeg er i gang med projektet 'gør-det-selv-garagerulleport'.
Jeg har en del terrassebrædder til overs - dem vil jeg bruge som 'lameller' i rulleporten. Men jeg vil gerne flække dem på langs, så der bliver flere af dem og det bliver lettere for motoren at køre porten op.
Brædderne er 95mm høje og 22mm tykke. Længden er 2m40.
Jeg kunne godt bruge lidt inspiration til hvordan jeg får dem flækket. Hvordan ville I gøre det?
Andre idéer i forbindelse med projektet er i øvrigt meget velkomne.
Tak på forhånd.
Jeg fifler med robotteknologi, CNC skæring, 3d printning ... Har lige opdaget en verden af mulighed vha det rette værktøj og sindelag.
20 svar
LuneLund
LuneLund
307 5800
Jeg ville absolut bruge bordrundsaven ;-)
LuneLund: Once I thought I was wrong, but I was mistaken...
LuneLund
LuneLund
307 5800
...men hvis du mener at dele de 22mm i 2: Båndsaven
harleydk
harleydk Trådstarter
25 4180
Hej LuneLund,
tak for hutigt input,
det er at dele de 22mm i 2, jeg mener :-) Båndsav har jeg gået ldit og tænkt på, men jeg kom i tvivl om det ikke kan blive et varierende snit jeg får når der skal bakses med brædder i længden 2m40 - har du erfaring hermed?
Hvad er det for no'en terrassebrædder! Hårdt eller blødt. Træ!
Og har du en rund- eller båndsav?
LuneLund
LuneLund
307 5800
Har desværre ikke erfaring med båndsaven, kun set videoer på YouTube
Snittet skulle nok kunne laves lige, men det kræver jo en ordentlig opstilling
harleydk
25 4180
Det er blødt træ - fyr. Jeg har en rundsav der kan tage op til 5 cm - så jeg kunne måske køre et bræt igennem á 2 omgange, men tænker det kan komme til at se skidt ud på midten.
harleydk
25 4180
Jo, du har nok ret heri - at have en form for "rækværk", i mangel af bedre betegnelse, der kan sørge for at brættet saves igennem på samme bredde, uanset hvor langt brættet er. Jeg har en lignende ting til min kap-sav - det kan være at den med lidt modifikation kan påsættes rundsaven, jeg har.
Fyrrebrædder på 10 mm!! Jeg vil tro de revner meget hurtigt når de bliver udsat for vejr og vind.
Hvis man alligevel skulle prøve ville jeg lave en opstillling der gav en sprække på 22 mm foran og bagved rundsav/båndsav, som styrede brædderne og man kunne skubbe brædderne ind igennem.
Båndsaven vil klart være det bedste valg. Det er hårdt arbejde for rundaven at save 45-50 mm træ på langs, og det er nok svært at få snitte helt pænt.
Venlig hilsen
Jens
harleydk
25 4180
Hej Æblebjerg,
tak for input,
det kan snildt tænkes du har ret mht. vind og vejr. I første omgang ville jeg bruge disse, dersom jeg alligevel havde dem til overs - så der er ikke mange kroner spilt på at føre eksperimentet ud i livet og ser hvordan det går, med al behørig træbeskyttelse m.v....
Båndsaven lyder mere og mere som det mest optimale til formålet.
njord
njord
6152 7120
Når du har brædderne i overskud og gerne vil bruge dem, men have den gjort lettere, så vil jeg da overveje den løsning at du i stedet høvler med ned med tykkelseshøvlen. Så¨får du mindre vægt og ender med en tykkelse på fx 15-16mm
MVH Njord
MVH Njord
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Wifi styring af vandvarmer (tænd sluk)
    Grøn energi og sparetips (læst 180 gange)
  2. Tænd og sluk varmepumpe - kan den klare det?
    Fyr og opvarmning (læst 316 gange)
  3. Brug gammel afløbsskål med unidrain Kvadrat
    Lav-Hus (læst 194 gange)
  4. VVS'er - Gammelt håndværker trick?
    Lav-Hus (læst 887 gange)
  5. Afstand til isolering
    Lav-Hus (læst 126 gange)
  6. Oliering gulv
    Lav-Hus (læst 243 gange)
  7. Strøm til gennemstrømningsvandvandvarmer.
    Fyr og opvarmning (læst 619 gange)
  8. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 36657 gange)
  9. Jackon Super eps
    Lav-Hus (læst 278 gange)
  10. Duka Pro 90 th
    Belysning (læst 214 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
