fast gørelse af taglægter oven på bølge erternit jamesdean 86 9800 04-10-2012 08:23 Hej skal hjælpe med at monter ståltag oven på eksisterende bølge eternit tag, Hvordan fast føre jeg lige de lodrette tag lægter gennem de gamle plader ? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 04-10-2012 09:28 Du mener forhåbentligt de vandrette lægter, og dem fastgør du med meget lange skruer. Der findes faktisk skruer der selv er i stand til at "bore" sig igennem eternit pladerne.
jamesdean Trådstarter 86 9800 04-10-2012 09:38 hej håndværker , er det ikke dem der skal ligge i bunden af bølgen der skal gøres fast ? min plan var at lægge en lægt i bunden af bølgen og så en på tværs oven på som bliver fatst gjord i den der ligge på langs ( i bunden af bølgen) LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Håndværkeren 20251 04-10-2012 11:29 Det er unødvendigt at skrue lægter imellem bølgerne på eternitten, du skal bare lægge dem over de underliggende lægter, så skal det nok holde. Du kan eventuelt forborer ned igennem lægten og toppen af en bølge. Men var det dog ikke bedre du pillede eternit taget ned ?
jamesdean Trådstarter 86 9800 04-10-2012 12:04 vil vil bruge det gamle som under tag der er ikke merer end 5 grader hældning . trode ikke at bølger hunne bære der for villle jeg ned i bunden af disse for at bære beder. hvis jeg ligger i bunden kunne man jo også lægte lidt tætter til de ny ståltrapetz ikke ?
Håndværkeren 20251 04-10-2012 17:17 Skrevet af jamesdean på 04 okt 2012 12:04 vil vil bruge det gamle som under tag der er ikke merer end 5 grader hældning . trode ikke at bølger hunne bære der for villle jeg ned i bunden af disse for at bære beder. hvis jeg ligger i bunden kunne man jo også lægte lidt tætter til de ny ståltrapetz ikke ? Jo det kan du sådan set godt, men så tror jeg at du skal have noget vindpap imellem lægten og tagpladerne. Så eventuel fugt ikke trækker op i træet. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
primo-ct 329 6760 04-10-2012 19:42 Det bliver da noget af et fodblik du skal ha på:-) håber da vandet når ned i tagrende.
