Fryseskab Gram - Temperaturen "hopper"
Har et fryseskab, Gram FS 320, 5 år gammelt.
Alarmen for høj temperatur lyder (kode E5) og jeg deaktiverer den efter forskrifterne i manualen.
Så nærmer temperaturen sig de -18 igen, men kommer op og ligger på -6 til -8 i en periode. Jeg lader den være, alarmen går igen og jeg deaktiverer. Så når den de -18 i et døgns tid, hvorefter noget i stil med ovenstående gentager sig.
Hvad gør jeg nu?
Mange hilsner
Carsten
Hej Håndværker
Tak for responsen. Havde en elektriker-fyr til at se på det og det viste sig at det var en føler der sidder øverst i skabet, der var blevet skubbet ind på et fryse-element. Så vi sparede termostaten.
Mange hilsner
Carsten
... og kloge-åge sparker lige ind: Når du vasker din fryser af ... engang - indvendigt, så sæt IKKE en varm klud på termostathovedet. Det fiser af - også lillejuleaften! Been there done that!
