Bærende træskelet til udhus med tungt tag?
dan yh
dan yh
478 9620
Hej alle
Et familiemedlem skal til at bygge et udhus på 6x9 meter med tungt tag.
Vi tænker det udført således:
- Fundament med forankringer (vindbånd) nedstøbt til forankring af tagkonstruktion pr. 3 meter.
- 4x2 tommer reglar som bærende træskelet med krydsfiner på indersiden og bræddebeklædning på ydersiden.
- 4x4 tømmer som  rem
- vindafstivningen vil jo være krydsfinerens skivevirkning
- Spær fra spærfabrik eller dba, da det jo ikke kan betale sig at lave dem selv
- lægter og tag
Spørgsmålet går på, hvilken dimension træskelet skal opbygges i og om reglarne er tilstrækkelig til at bære det tunge tag? Andre kommentarer eller remindere til projektet?
Dan the man - Hellere en skrue for meget end en for lidt.
Enceligt no'en der hører efter - med spærene jo!
I skal vel osse have en fodrem? (Som bør være trykimprægneret)!
Og om reglerne kan bære kommer vel an på hvor tætte i stiller dem? .o)
Men i hvert fald:
Hvis du tager udgangspunkt i 60 cm c/c mellem stolperne i skelettet går det fint med 45x95 mm regler. Det forudsætter at der anvendes 12 mm X-finer, (eks. tagplader med fer & not), som indvendig beklædning. Og at stolpeafstandene måske skal passe med pladebredden!
Det er ikke nødvendigt med forankringsbånd indstøbt i fundamentet – for hverken fastgørelse af tag eller væg! Derimod skal der indstøbes bolte i fundamentet hvortil fodremmen fastgøres. Eftersom X-finerpladerne sømmes til fod- og toprem samt stolper er der sammenhæng i konstruktionen. Spærene fastgøres til topremmen med universalbeslag.
Det er nok med 45x95 mm toprem såfremt spærene placeres med max. c/c 120 cm. (Topremmen skal principielt være spærtræ, (eller du skal finde de mest knastfrie regler til samme rem).
Det er så ikke nødvendig med vindafstivning i væggene, men der skal vindafstivning i loftfladen, (fordi væggen er 9 meter lang) og i tagfladen, (evt. skrålægter), for at spærene ikke skal lægge sig ned!
Men hvad med isolering, dampspærre og opvarmning?
dan yh
dan yh Trådstarter
478 9620
Dejligt med gode
 fodrem som trykimprægneret er også tænkt, men jeg ville bare ikke blive for detaljeret.
Udgangspunktet er 60 cm c/c mellem stolperne som du skriver,så fint at 47x96 kan holde.
Selvom det er et tungt tag der nok ikke lige letter, så vil jeg nu stadig forankre ned i fundamentet- det koster jo intet at lave dette.
vi indstøber bolte i fundamentet hvortil fodremmen fastgøres.
45x95 mm toprem lyder også fint.
Vindafstivning i loftfladen tænker jeg vi laver med vindtrækbånd eller lægter.
Vi tænker rummet udført uden isolering, dampspærre og uden opvarmning. Men 100 mm isolering koster jo ikke meget, men uden en varmekilde på indersiden, så får vi jo ikke noget ud af det- korrekt?
Isolering: Næe, ikke i første omgang, men det er jo ikke nemt at putte i bagefter!
Men det er rigtigt at der skal tænkes lidt i gulvkonstruktion, dampspærre og ventilation såfremt der isoleres. (Ventilation måske osse uanset omder isoleres eller ej)
Skelettet: Hvis i vælger at opklodse fodremmen, (for at lave en fuge måske), skal der opklodses under hver eneste stolpe! Selvfølgelig!
Men ellers er det jo blot at gå igang!
Populært lige nu
  1. Fundament til drivhus på skrånende terræn
    Lav-Hus (læst 187 gange)
  2. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 28761 gange)
  3. Hybrid inverter og jord
    Grøn energi og sparetips (læst 349 gange)
  4. Udskrive billed fra mobiltelefon.
    Lyd & Billede (læst 403 gange)
  5. Rensning af brændstoftank
    Bådmotorer (læst 350 gange)
  6. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 19924 gange)
  7. Skal Elmotor køles under afprøvning
    Bådmotorer (læst 120 gange)
  8. Beklædning med brædder og afstandslister
    Lav-Hus (læst 294 gange)
  9. Husqvarna rider bredde
    Lav-Have (læst 232 gange)
  10. Terrændæk: Sandpude eller lecanødder?
    Lav-Hus (læst 226 gange)
Foreslået video
