Ok, når du skriver filtret i bunden, så mener du den "skuffe" man kan tage ud og skylle under vand og ikke bare det filter i lågen vel?
Der er også en mulighed mere, det kræver at du tager maskinens bagplade af, nede i bunden sidder der også en lille beholder, det er der kondensvandet render ned først, hvorefter det så bliver pumpet op i den beholder man tømmer hver gang den har kørt et program. Der kommer tit noget fnuller i vandet, det kan godt finde på at sætte sig i slangen, som går op til øverste beholder, normalt vil den gå i fejl, da der sidder en lille flyder i beholderen, som stiger i takt med vandet og rammer en switch, men skulle det nu kikset, så render beholderen over og giver lidt vand i bunden, prøv evt. at åbne og tage slangerne af og giv et pust med munden, ikke noget med kompressor, så risikere man bare, at der ryger slanger af længere inde i maskinen. Men bare lige for at sikre gennemløb. Husk at slukke strømmen :-)
Håber det giver mening.
Elektriker i midt og vestjylland.
