Billig kobbertråd, hvor?
Jeg står og mangler noget billig kobbertråd i en tykkelse imellem 1 og 2 mm. Det er ret dyrt i elektronik-butikker, så tænkte om der var nogle gode foreslag til andre steder det kunne købes?
hej.
Der er vist desværre ikke noget der hedder billig kobbertråd, men kan du finde en elektromekaniker har de alle tykkelser på lager til omvikling af motorer og sælger som regel gerne efter vægt.
 Tlf. bog kan nok gøre det.
Hilsen
 varmetossen
Hvad skal du bruge det til?
Skal det være blankt, eller lakeret?
mvh jens
Tak for svaret Klaus.
Jens:
Jeg vil forsøge at lave en elektromagnet. Det skal være lakeret.
Hvis du kan finde en passende trafo, kan du skille den ad, og vikle tråden af.
Det kræver jo selvfølgelig, du kan finde en trafo.
Men ellers find et lokalt elektro værksted, som omvikler motore, det er det billigste sted at købe.
mvh jens
Okay. Mange tak for svarende. Jeg prøver at finde et elektro værksted.
Der er også det i det at det er svært at redde lakeret kobbertråd fra andre ting. Det tåler stort set ikke kontakt med noget der er hårdere end træ uden lakeringen skades. der også det at kold bearbejdning, altså bukning, rulning osv, medfører hærdning, altså større stivhed, og lakeret tråd kan ikke varmebehandles for at blive blødt igen. Så ja, gå ud og køb noget frisk tråd. Er du sikker på dimensionen. Det virker voldsomt og kan trække en stor strøm. Skal du løfte biler
 varmetossen
