Enkelt radiator varmer ikke
Jeg sørger råd ang. en enkelt radiator i min stue - den varmer simpelthen ikke.
Jeg har skruet håndtaget af og givet ventilen massage og den ser ud til at virke fint (kommer fint tilbage når jeg trykker den ind). Jeg har også prøvet at lufte radiatoren ud men den er stadig kold. Røret op til ventilen er også helt kold. Alle andre radiatorer i hytten virker upåklageligt.
Nogen gode råd til hvad der kan være i vejen?
Ja så mangler der jo cirkulation.. kommer der vand ud når du åbner luftskruen?
Elektronikteknikeren
Jeps der kommer vand ud når jeg åbner. Mener du at der kan være en prop et sted måske?
Inde bag pakdåsen sidder der en membran, som godt kan være gået fast i lukket stilling. Prøv at skrue pakdåsen af og masser membranen lidt med et afrundet/stumpt stykke værktøj, så er der en mulighed for at membranem går fri af sæddet og lukker op for vandet. Endelig kunne du først prøve at banke på siden af ventilen med en skiftenøgle/lille hammer for at se om membranen går løs, inden du prøver det første.
Yes det virkede. Masserede den forsigtigt lidt med en tynd træpind - nu er der varme igen. Takker mange gange.
