maling af alufælge
Hej Alle
Så kom tiden til at min lille corsa b skulle have en tur for rust.
ved samme lejlighed regner jeg med at mine fælge skal have lidt farve.
Der slog det mig så, hvad er det egentlig der er specielt ved fælgmaling ?
umiddelbart tænker jeg jo at alm grunder og maling osv. til metal burte kunne gøre det ?
Nogle bud og erfaringer med dette ?
Martin
Martin
9 svar
Hvis det skal være flot, så skal du få dem glasblæst og få dem rigtig lakeret, men det koster selvfølgelig.
Skal det være billigere så prøv en spray fra Motip, det holder rigtig godt og ved din lokale autobutik fåes det i et væld af farver.
afrensningen har jeg heldigvis mulighed for at klare hjemme, i form af afblæsning :-)
Grunden til at jeg spørger til malingen, er den at jeg har været ved at male nogle døre og kofangere for en kammerat, samt skal i gang med lidt til min egen også.
Der er der jo lidt maling til overs, og tænkte at det da måtte kunne bruges :-)
Martin
Hej Jens
Tak for linket. det må jeg prøve at forske lidt videre i :-)
Der går dog lige nogle dage, da den pt står på rust + maling
Martin
Martin
Jeg var nede ved aluminiummen på mine fælge. Jeg grunder med Motip filler når det på alu.
Det holder rigtig godt,mine fælge kørte sidste vinter med vinterdæk på og de er stadig fine. Har lige kigget på dem i dag for der er ikke så længe til at sommerhjulene skal af. . . men ikke endnu
 Mvh Henrik
Skrevet af Neubert på 22 sep 2012 11:47
Hej Jens
Martin
Sikkens grunderen er også yderst effektiv, til blank jern, og malede overflader.
Så skal du alligevel til at male, kan du bruge den til det hele.
Det kræver jo så du bruger en sprøjtepistol, er det spraydåser, skal du finde noget der.
mvh jens
det er sprøjtepistol, så ingen problem der :-)
Martin
Hvis du ikke kan finde Sikkens, så prøv malefirma Hans Christensen Lucernevej i Randers, det handler både engros og med private, og har alt i Sikkens.
Men ellers prøv en lokal autolakere, det er ofte det billigste....
mvh jens
PS Hvordan går det med drejebænken, har du fået den op at køre?
mvh jens
mange tak. det vil jeg prøve ;-D
Martin
