Kan pludselig ikke se TV2
Pludselig kan jeg ikke se TV2 (signalet er for svagt), via udvendig, forholdsvis ny, antenne, antenneforstærker og Boxer kort.
Umiddelbart har jeg tjekket alt. Stik, kabel, retning etc. Det eneste jeg ikke har skiftet er antennen. Er der noget i sådan en antenne, som kan gå i stykker?
Er der andet jeg kan tjekke?
12 svar
er antenneforstærkeren slukket???
 Svendborg
nomaden
nomaden
256 7800
Det er nok strøm forsyningen der ikke giver strøm til forstærkeren. Så prøv at måle om den er brændt af
DM
DM
1 4200
Det kan vel også være den lokale sender fra TV2 som er nede pt ? ... Ellers måske antenneforstærkeren som er ude af drift ..
Daniel M.
KONARK - Arkitekt & Konstruktør i København og Odense - www.konark.dk  - Husk "Arkitektur kommer indefra"
Diske
Diske Trådstarter
216
Hej igen
Det er ikke senderen, det har varet i 14 dage.
Tror heller ikke det er forstærkeren. Når jeg slukker for den bliver DR programmerne pixeleret.
En antenne indeholder vel ikke mange komponenter, der kan gå i stykker, altså ud over stik/forbindelser.
akselj
akselj
1748 8362
Er dine antennestik HF tætte?
Diske
Diske Trådstarter
216
Ved det ikke, men det er den orginale antenneledning jeg har brugt, altså den der fulgte med antennen.
helja
helja
1135 8520
Hejsa..
Måske dit kort bare skal opdatere nye koder.. hvis det er det.. tænd for din modtager med kortet i på tv2, lad det stå, det kan godt taget 15-20 min.. // Jan
nomaden
nomaden
256 7800
Kan du se alle DR programmer på din modtager?
Diske
Diske Trådstarter
216
Ja, det er kun TV2 der mangler. Der står endda hvilket program det er, så der må komme nogle informationer igennem. Nogle gange der står dårlig signalkvalitet, andre gange "den valgte tjenste er krypteret, eller kan ikke dekodes" Og ja, jeg har betalt regningen til Boxer
S. fabrin
S. fabrin
11508 4400
Det kan være din kortholder, der er defekt. I såfald skal du have en ny, som du får hos den, du har købt abonnementet af. Hvis du selv skal betale den, står den til en pris af 500 kr.
x
  1. Tv-antenne
    Lyd & Billede (11 svar)
  2. TV i båd.
    Lav-Båd (22 svar)
  3. manglende undertekster.
    Lyd & Billede (26 svar)
  4. Antenne for dummies
    Lyd & Billede (18 svar)
  5. En mærkelig ting med Tv2 mv
    Lyd & Billede (4 svar)
  6. Antenne Polo Classic 1998
    Lav-Bil (3 svar)
  7. Digital signal
    Lyd & Billede (5 svar)
  8. Intet signal fra antenne
    Lyd & Billede (16 svar)
  9. Digital-TV USB modtager
    Lav-Computer (11 svar)
  10. har et sony tv kdl 40w 5710/5500 lyden svinger op og ned
    Lyd & Billede (2 svar)
Populært lige nu
  1. Huller i LK-NES lampeudtag
    Belysning (læst 198 gange)
  2. Skære firkantet hul i betonflise - hvordan?
    Lav-Hus (læst 306 gange)
  3. Drypper fra loftet på solskinsdag
    Lav-Hus (læst 934 gange)
  4. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 72115 gange)
  5. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 28807 gange)
  6. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 25487 gange)
  7. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 9673 gange)
  8. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 802 gange)
  9. Problem med sd kort.
    Lav-Computer (læst 349 gange)
  10. Sover LDS længe om morgenen?
    Om Lav-det-selv (læst 248 gange)
