Kan pludselig ikke se TV2
Pludselig kan jeg ikke se TV2 (signalet er for svagt), via udvendig, forholdsvis ny, antenne, antenneforstærker og Boxer kort.
Umiddelbart har jeg tjekket alt. Stik, kabel, retning etc. Det eneste jeg ikke har skiftet er antennen. Er der noget i sådan en antenne, som kan gå i stykker?
Er der andet jeg kan tjekke?
12 svar
er antenneforstærkeren slukket???
 Svendborg
Det er nok strøm forsyningen der ikke giver strøm til forstærkeren. Så prøv at måle om den er brændt af
Det kan vel også være den lokale sender fra TV2 som er nede pt ? ... Ellers måske antenneforstærkeren som er ude af drift ..
Daniel M.
KONARK - Arkitekt & Konstruktør i København og Odense - www.konark.dk  - Husk "Arkitektur kommer indefra"
Hej igen
Det er ikke senderen, det har varet i 14 dage.
Tror heller ikke det er forstærkeren. Når jeg slukker for den bliver DR programmerne pixeleret.
En antenne indeholder vel ikke mange komponenter, der kan gå i stykker, altså ud over stik/forbindelser.
Er dine antennestik HF tætte?
Ved det ikke, men det er den orginale antenneledning jeg har brugt, altså den der fulgte med antennen.
Hejsa..
Måske dit kort bare skal opdatere nye koder.. hvis det er det.. tænd for din modtager med kortet i på tv2, lad det stå, det kan godt taget 15-20 min.. // Jan
Kan du se alle DR programmer på din modtager?
Ja, det er kun TV2 der mangler. Der står endda hvilket program det er, så der må komme nogle informationer igennem. Nogle gange der står dårlig signalkvalitet, andre gange "den valgte tjenste er krypteret, eller kan ikke dekodes" Og ja, jeg har betalt regningen til Boxer
Det kan være din kortholder, der er defekt. I såfald skal du have en ny, som du får hos den, du har købt abonnementet af. Hvis du selv skal betale den, står den til en pris af 500 kr.
