kommende X-krybekælder
opson
opson
6 6000
Hej LDS
Vi har et hus fra 62 med krybekælder(ca 400mm med klaplag), men er lidt trætte af fodkulden, så vi påtænker at fjerne den, og lave gulvvarme.
Fremgangsmåden forestiller vi os som følger:
Afrette klaplaget med beton - hvilken slags og min/max tykkelse?
300mm styrolit - noget at være i tvivl om?
Plastfolie - Skal dette være noget bestemt/tykkelse?
22mm Gulvspånplade.
forskallingsbrædder med varmefordelingsplader/gulvvarmeslange.
10mm gulvspånplade.
Laminatgulv.
Er der noget jeg har overset?
Hvad er jeres vurdering af denne konstruktion?
Selvgjort er velgjort
Koluda
Koluda
9352 4490
Hvis ellers klaplaget er rimelig lige kan i jo lægge isoleringen direkte på denne, frem for beton til afretningen ville jeg anvendes leca. eller grus, og ikke beeton.
Min. 300mm isolering ja.
Herefter ville jeg lægge net og gulvvarme slanger, og 100mm beton.
Så ville jeg lægge et svømmende gulv på filt med damspærre.
opson
opson Trådstarter
6 6000
det er ikke lige nok til at ligge isolering direkte hvis jeg vil have svømmende gulv på isoleringen.
Hvorfor hellere leca eller grus? - jeg er bange for at det kan blive svært at styre den forholdshvis lave mængde under afretning, beton ved jeg hvor jeg har!
Jeg synes ikke det er en prisværdig løsnig med mange m3 beton som unægteligt vil give unødige temperatursvingninger.
Så hvorfor er den løsning du beskriver bedre end den skitserede?
Er det bare fordi du plejer at gøre sådan, eller har du en begrundelse?
Koluda
Koluda
9352 4490
Nej, det var bare den nemmeste og billigste løsning, men selvfølgelig ikke samme comfort som denne løsning.
Grus og cement 1:3 min. 3 cm tykkelse.
Nej, det er fint.
O.20 PE folie
22mm Gulvspånplade.
Jeg ville så vælge gulvspånplader med spor til gulvslanger, frem for slanger + forskalling, er noget hurtigere at arbejde med, ønskes dog 20mm gulvslanger frem for 15mm, så er forskalling som forslået løsningen.
10mm gulvspånplade.
Laminatgulv.
Den 10 mm gulvspån er ikke nødvendig, men derimod gulvpap eller filt og herefter laminatgulv.
For et par dage siden havde vi fat i nogle terrændæktyper som disse!
http://www.sundolitt.dk/sundolitt/teknik/udforelsesteknik/gulv-uden-beton
Og det er jo så meget nemmere bare at hente standardkonstruktionerne hos isoleringsleverandørene - frem for "at digte selv"!
BOFH
BOFH
1266 8600
Er ikke sikker når det er gulv men hvis man kigger på brandgodkendelser ifm EPS-produkter og tagkonstruktioner skal der der noget gips imellem for at det er lovligt - dvs gulvspånpladen i dette tilfælde skal erstattes af noget gulvgips/fibergips.
/BOFH
@BOFH
Ja, jeg kender kun forslagene fra nettet. Og de har været der i adskillige år. Om de anvendes i praksis ved jeg ikke. Og om der er særlige krav til det svømmende gulv, (mht. brand), ved jeg heller ikke.
Egentlig er det eneste jeg ved at "Flamingo-leverandørene" må dokumenterer konstruktionernes "lovlighed" :o)
x
Tilmeld dig her
