Lyddæmpning af gulv, på overetaage.
ken_t
ken_t
23 8500
Kan man bruge de der trin-lyd-dæmpnings-plader, som man kan købe til click-gulve.
Der skal have gulvtæpper ovenpå.
Jeg er klar over at gulvene sikkert bliver lidt blødere at gå på, men det er vel heller ikke noget problem.
Det kan man da sikkert!
Men om de har nogen videre effekt vides ikke.
Men det ville jo nok være bedst om du fortalte hvad slags lyd du vil dæmpe og hvad slags gulve og etageadskillelse du har.
Gulvgipsplader eller andet megt tung plade kan sikkert li'så godt bruges.
Hvad mon de kan foreslå hos tæppehandleren?
Koluda
Koluda
9352 4490
Ja, whisperfloor og lign. dæmpingsmateriale har selvfølgelig en effekt, og er ikke så bløde som du frygter, men gipsplader som også sitting bull skriver, vil også have en effekt i denne forbindelse, pga. vægten og den lave resonans.
ken_t
ken_t Trådstarter
23 8500
lydene jeg gerne vil dæmpe, er fra børneværelser.
Etageadskillelse består nedefra, af:
13mm gipsloft
ca 2cm gl cement pudset loft
2cm forskalling
150mm rockwool
22mm gulv spånplader
(evt trin lyd dæmpe plader)
gulvtæppe
Det er rigtige at en trinlyddæmpende plade vil have en eller anden effekt!
Men hvormeget og om de er pengene værd - ved jeg ikke!
Eller om et lag filt ville være li'så godt!
Det handler jo egenskaber!
Ihvertfald forhandles der vist mange slags - mange steder!
Det jeg var ude efter var om det måske var bedre og billigere med noget gulvgips!
Ved søgning fremkommer bla. Wedi med et par produkter, (6 og 12 mm). Hos KnaufDanogips ikke rigtig noget der er egnet.
Isover har nogle der er 25 mm tykke. Fermacell har måske osse noget - (som er for tykt!).
Men hvis det er på et eksisterende gulv så er der vel visse begrænsninger mht. tykkelsen?
ken_t
ken_t Trådstarter
23 8500
Ja, jeg er ikke rigtig interesseret i at få det højere end højst nødvendigt.
Jeg så bare en byggemarkeds-reklame med noget til at ligge under click-gulve, og tænkte det måske kunne bruges....
Koluda
Koluda
9352 4490
Wisperfloor fåes vist i 6 mm tykkelse.
x
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
