murray 15 hk
Er idag blevet den, næsten lykkelige, ejer af en af havetraktor! Den skulle efter sigende virke perfekt, men er desværre stødt på et problem som jeg ikke lige kan gennemskue! Starteren kører rundt, men start kransen går ikke i indhak på svinghjulet! Startkransen på starteren står bare stille.....nogen der har en løsning på det problem? Har til aften skiftet både starter og startrelæ, hvilket ikke afhjalp problemet...! Sidder der en kontakt eller ligende der kan forårsage problemet? Og i såfald hvor? Foruden sædekontakten....
En del B&S motorer har en startkrans, der er lavet i plast. Og ligeså det lille tandhjul på starteren.
De dele slides hurtigt. Især i det område, hvor motoren har en tilbøjelighed til at standse.
(pga. kompressionstrykket)
Man kan få udskiftningsdele, der er lavet i aluminium.
Startmotorens tandhjul skal desuden køre frit på sin spiral-aksel, så det går i indgreb ved inertiens hjælp.
Eller måske er det slet ikke en Briggs & Stratton motor du har?
Har ekstra starter og har byttet rundt, så der ikke længere er plastic på starteren! Har mistænkt tidligere ejer for, at have byttet rundt på strømmen, så den får plus på minus og minus på plus....så vil den jo rende den forkerte vej rundt og derfor ikke gå i indgreb! Giver det mening...?
Det giver jo mening.
Kig på spiralens snoning for at afgøre hvilken vej den skal køre for at skubbe tandhjulet frem.
Ja der skal være minus til stell, og plus til terminalen på starteren.
Det er en startmotor med permanente feltmagneter, så polvender du den, køre den baglæns, og kan ikke slynge startdrevet ud.
Hvis den køre den rigtige vej, kan lidt olie på startdrevets spiral gøre underværker, hvis den er helt tør.
mvh jens
Byttede rundt på ledningerne på start relæet og nu virker det! Den har været ved at springe igang ved flere forsøg, men gnisten sk tændrøret var minimal, så tror næsten den spinder når det er skiftet og karburatoren er renset tak for hjælpen
