Ledning til udendørslampe
Hej. jeg skal have trukket en ledning til en udendørslampe med sensor. hvilken ledning skal man bruge til det? Håber at i kan hjælpe, jeg skal nemlig meget gerne ha trukket den i morgen så jeg kan få lukket mit tag igen..
Et 5 x 1.5 kvadret kabel vil være et godt valg.
De her ny type ultra tynde instalationskabler ( ca 10 mm tykke), er super nemme at trække.
http://www.harald-nyborg.dk/p8123/install-kabel-5x1-5-50m-m-j-ha
mvh jens
tak for dit svar. Skal det være 5 ledet? Jeg skal nenlig helst have klemt den igennem et Flexrør..
Nu ved jeg jo ikke hvordan du strikker det samme, men normalt skal der bruges 5 ledere.
Skal dervære konstant strøm, så lampen kan tænde vha. censoren, samt der skal kunne tændes på en kontakten, skal du bruge 5 ledere.
Det gode ved det kabel jeg linger til, at et sagtens kan trækkes i et flerør, da det er under 10mm tykt.
Selv et 5 x 2,5 kvadrat, kan trækkes i et flexrør, når det er den nye type kabel, det har jeglige brugt.
mvh jens
Ok. Det lydder godt. Jeg må ud og se om jeg kan finde et kabel. Harald n har jo derværre lukket i dag, men tak for hjælpen
Harald Nyborg, har da åben søndag :-)
http://www.harald-nyborg.dk/butikker
mvh jens
Det har de normalt. Bare ikke lige i dag. Som der også står øvers i dit link:-). Jeg fandt noget i jem og fusk. kablet er trukket og taget er lukket. Tak for hjælpen
