varmeinstallation og isolering
Mr. T
Mr. T
Postnr: 7323
Mr. T Mr. T
Hejsa
Jeg har lavet en tegning af min varmeinstallation fra fyret til vandvarmere..... håber den giver mening :-)
Mit spørgsmål går så på hvor og hvormeget isolering skal jeg ofre på det og hvor giver det mening. Jeg har lavet 3 ringe mærket med "1" "2" "3"
Håber på nogle af jer "kloge hoveder" kan hjælpe :-)
Vedhæftede filer
Thomas
Peter Vester
Peter Vester
Postnr: 8000
Peter Vester Peter Vester
Hej Thomas
Hvis vi ser på det rent beregningsmæssigt, så bliver du "straffet" hårdest i det "antaget" uopvarmed fyrrum og i jorden. Nu er isolering af rør ikke det dyreste og kan stort set altid svare sig, det største tab vil være fra dit fremløb, da der er størst temperatur forskel mellem omgivelserne og røret.
Jeg anbefaler altid at isolere så meget som muligt, mest fordi udgifterne er relativt små. For at kunne sætte tal på er det nødvendigt med nogle ca. tal.
Her er anbefalinger http://www.byggeriogenergi.dk/isolering-roer samt i pdf-filerne kan du se lidt om besparelsen ved at øge isolering. Men ikke fra uisolerede rør.
Men det kan give en god indikation af at isolering er betalt tilbage inden for få år, så hvis du er igang så er det efter min bedste overbevisning bare at smide 50 mm på.
www.DTKS.dk
Trykprøvning, Termografi og andre byggetest..
God vejledning.
Mr. T
Mr. T
Postnr: 7323
Mr. T Mr. T Trådstarter
Jeg føler mig også hård straffet :-) fyrrummet er et gammel malkerum og er ikke vildt godt isoleret....... som opbygningen er idag er det svært at gøre noget ved....... der er dog dobbeltvæg og altid dejligt varm derinde :-D loftet er vælvinge af leca og støbt overpå........ har overvejet at smide nogle halmballer på loftet over fyrrummet, indtil jeg får "tid" til at bygge den helt om. Spørgsmålet går i høj grad på hvormeget isolering der bør være på...... jeg har ikke haft åben i jorden og kigget hvor meget der er på men sneen smelter heldigvis ikke hvor røret ligger :-)
Thomas
