info på kompressor
jeg har flg kompressor men mangler lidt info på hvor mange hk den har samt hvor mange liter den leverer i minuttet
er det en enkel/dobbel cylinder
hvad vil kompressoren kunne sælges for på brugt markedet (dba/g&g)
det er en der skal sælges
Det er en 3 hk(2.2 kw), beholderen er på 50 liter, dem burde levere ca. 275 liter luft pr minut.
Hvad den kan indbringe på DBA, tjaa var det min ville jeg prøve med 1500 kr, det synes jeg er en ok pris, for begge parter, hvis den fungere som den skal.
mvh jens
Til jens
Tak for dit svar .
jeg vil få den lagt på nettet
den burde virke den har stået stille i 2 år men den vil lige blive testet
så er den kommet på nettet .
ved du hvad ideen er med der er 2 manometre på hver luft udtag
der reguleres jo på det samlede tryk til de 2 og ikke seperat regulerring på hver sit udtag
Måske er det ene manomter til udgangen fra trykregulatoren, så dette udtag kan reguleres i trykket.
Det andet manometer, kunne være et direkte udtag uden om trykregulatoren.
ps.
Der kan godt være et udtag, på regulatoren, der køre uden om tykreguleringen.
mvh jens
Det lyder meget fornuftig .
men det bliver lige testet når der kommer strøm på den
kompressoren kørte fint da der kom strøm på ,den blev solgt i dag for 1500,-
