Jeg tror du skal starte med blot at købe en blæser du ’tror’ på!
Du kan sikkert sagtens finde en blæser, som fabrikanten lover f.eks. 100 m³/h på ved studsen, men du ved jo ikke hvad tryktabet i dit solpanel er og dermed hvor meget kraft der tabes den vej.
Jeg synes ’øldåse-modellen’ er meget fin og netop på grund af den store hedeflade på øldåsernes overflade vil den givetvis være meget effektiv med den rette mølle, men jeg tænker også at tryktabet gennem den må være stort pga. den turbolerende luft.
Jeg har selv en rigtig god model på mit sommerhus (66 m²
, som i byggemål er meget lig din, og da den er lidt pebret pris, går jeg med tanker om at bygge en selv til annekset.
På den jeg har købt lover fabrikanten netop 50- 100 m³/h afhængig af indstilling og sol. Luftmængden justeres på et almindeligt indblæsningsarmatur dvs. du justerer luftmængden (og temperaturen) på hvor meget du drejer den og blæseren kører afhængigt af solindfaldet.
Jeg tror jeg vil vælge at anskue opgaven sådan her; dit område, der skal ventileres er 40 m² x 2,3 m ~ 92 m³. Hvis du antager, at møllen taber 40 % i panelet( inkl. den termiske opdrift ved at solen skinner på den sorte flade + 20 °C temperaturhævning) vil du teoretisk kunne udskifte luften i størrelsesorden 0,5 gange/time.
Hvis du konstruerer panelet så du kan parallelmontere en blæser yderligere, vil du kunne øge luftmængden uden at øge hastigheden med følgende støjproblemer. Du skal også være opmærksom på, at øge lufthastighed medfører typisk nedsat nyttevirkning.
Det sidste forslag gør så nok desværre at møllen skal sidde udenfor i bunden af panelet. Jeg tænker at det eneste sted, der kan skaffes plads er der?
