udover variatoren sidder der -vistnok- en elektronisk omdrejningsbegrænser i CDI-boksen. Hvis den er defekt kan det være at maskinen kan komme for højt op i omdrejninger, og dermed at knallerten kan kører for hurtigt, begrænser eller ej.
Forhandleren eller PGO-importøren bør kunne fortælle, om der sidder en sådan, og i bekræftende fald, hvor mange RPM den må lade motoren gå op til. Så kan du checke max RPM med en tændingspistol eller lignende.
Men ellers kan en slidt begrænser eller variator godt være grunden.
Chr.
