brandmur i dobbelthus
hej som overskriften antyder er det hvad dette drejer sig om. vi bor i et 5-6år gammelt dobbelthus med brandmur til naboen, med tiden synes vi der er blevet mere lydt, så vi nu oftere kan høre dem, selv en lidt højrøstet, dog ikke råbende, snak med gæster. hvad kan dette skyldes??? tænker lidt om isoleringen kan være faldet sammen eller lignende og hvad gør man iøvrigt ved problemet
Det er ikke særligt sandsynligt at det er væggen der fejler noget.
Men støjen er måske blevet et irritationsmoment i modsætning til tidligere.
Nu fortæller du ikke hvad brandmuren er lavet af. Men der er jo mange muligheder for at lydisolerer lidt bedre. Et par lag gipsplader direkte på den eksisterende væg. Eller en såkaldt forsatsvæg som består af stålregler som ikke har kontakt med den eksisterende væg. Dertil isolering og lydgips. Væggen bør så langt ud mod ydersiden af vægge, gulve og lofter således at flangetransmission reduceres mest muligt!
hmmm tror blot det er to lag gasbeton med glas eller stenuld imellem. jeg vil ikke direkte kalde det et irritationsmoment, men snarerere at vi undrer os over der virker mere lydt, men har aldrig hørt om sådan isolering skulle falde sammen.
Når huset ikke er ældre er såvel brandkrav som lyd-ditto til lejlighedskel - formodentlig opfyldt.
Så vidt jeg husker opfyldes brand- og lydkravet af fr.eks. en alm. helstensvæg, altså 24 cm tykkelse. Så det kan nok godt passe at der er 2 letbetonvægge med isolering imellem!
okay. har du en forklaring på at vi oplever der er blevet mere lydt. det er selvf. ikke hele tiden vi hører det og undrer os bare over dette faktum
Det kan være naboen (eller jer selv) har flyttet rundt på møbler og skabe i det rum op til jer...
Skrevet af Pizzabager på 09 sep 2012 07:34
det var sjov nok os min tanke, eller måske de har pillet tæpperne af. der er ik andet for end du må nappe en kold eller 2 under armen og gå ind og hilse på dem og hører om de har lavet om på noget
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
