Placering af udluftning I badeværelse 200gr 3 08-09-2012 11:37 Hej Hvor er det bedst at placere ventilator på et badeværelse? Jeg har mulighed for at komme vandret ud gennem væggen i bruseniche. Er der krav el anbefalinger vedr. placering? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
PinkHenrik 5795 6300 08-09-2012 17:54 Jeg ved ikke om der er krav, men det klogeste er at sætte den højt (altså oppe under loftet) og selvfølgelig ikke direkte inde i bruse området, men tæt på, alt efter hvordan dit bad er indrettet. Vælg en ventilator med kuglelejer da min erfaring siger mig at de ekstra penge er givet godt ud mht holdbarhed, men også støj når den kører. Husk også et kontra spæld i røret så du slipper for kold vind ind, når ventilatoren ikke kører. Held og lykke med jagten Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
FætterHat 34 7400 09-09-2012 13:35 min sidder ca. 25 cm under loftet, 1 meters penge fra bruseren, det virker fint. Hvis du vil have en fugtstyret så køb en god en! Jem&Fix fugtstyret skal nærmest druknes i vand for at fatte der er fugtigt. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
