Velkommen til!
Jeg har haft noget tilsvarende med en 5-zoners Gram kogeplade. Der virkede den venstre del af pladen heller ikke.
Det viste sig at være den lille printplade, der styrer elektronikken, der åbenbart var gået i en lodning.
Det begyndte også som en periodisk fejl, som blev stationær.
Min teori er, at elektronikken bliver varm og printpladen overheder, når man kører hårdt på med komfuret. Printet der blev defekt, er det som styrer de 3 af de 5 zoner, herunder den meget store i midten.
Hvis dit komfur er gået på alle fire samtidig, kunne det tyde på, at der kun er 1 print, som så også har en hård tilværelse, hvis du ellers bruger pladerne nogenlunde heftigt.
Det var et blot et bud, fra en som ellers ikke skal gøre sig specielt klog på disse elektroniske sager.
