hjælp til stikkontakt /udelys
hej
jeg søger noget hjælp ang noget el
jeg er ved at lave ude lys med lamper og sensor, har trukket en 5 leder ind til min stik kontakt ,
( se link) kan den kontakt laves om til kun et tændsted hvor jeg så smider et blænd dæksel på de nederste huller, kan den så bruges som tænd og sluk til lyset udenfor ??
håber på noget hjælp
http://www.elworks.dk/produkter/kat...ID=1-170-0
10 svar
Mon ikke han har trukket kablet ind i huset til en bestående kontakt INDE i huset?
I så fald kan den jo skiftes til en afbryder men ledningen skal så ind "bag om" og laves rigtigt
Jo det kan det godt. Du kan så købe en 2 moduls ramme, også sætte afbryderen øverst, og et blændæksel nederst, så ser det pænt ud som før.
ok tak for svar, det er en indendørs kontakt, og den blir boret udefra og ind bag kontakten, men illisher den ramme der sidder der nu kan den ik stadig bruges bare jeg blænder den nedereste del af kontakten
nej. Den ramme du har nu er 1½M og det er dåsen bagved også. Og en afbryder fylder kun 1M. Så det pæneste og bedste ville være at sætte en 2M ramme op med afbryder øverst og blændæksel nederst
Hvis du skifter til 2M kan du jo sætte, et strømudtag på, i stedet for et blænddæksel.
mvh jens
Det bliver lidt svært da dåsen inden bag ved kun er 1,5M ;D
Nu er spørgerens signatur mure1
Så mon ikke han kan hugge ud, og sætte en 2M dåse i  ???
mvh jens
den lette løsning er et ½ modul tekstfelt. http://www.greenline.dk/Lauritz-Knudsen-FUGA-1/LK-Fuga-Baseline-rammer-3/Fuga-tekstfelt-6041
Hej. Det er lige præcis det du gør.
Brug sådan en her:
http://www.greenline.dk/Lauritz-Knudsen-FUGA-1/LK-Fuga-Baseline-rammer-3/63mm-LK-Fuga-15-modul-ramme-med-tekstfelt-6045
Hvis det er brede rammer (ramme 63) og ellers findes den også med smalle rammer på den samme side. Så kan du blot sætte en en polet afbryder i øverst og tænde og slukke lyset på denne.
/Lasse
