Festival højtaler
Jeg ved godt der er en del indlæg omkring det.
Men jeg er ved at bygge et festival anlæg til meget få penge.
Men jeg har købt mig en basboks fra thansen:
http://www.thansen.dk/product.asp?c...1220481800
Og så køber jeg denne forstærker:
http://www.ebay.co.uk/itm/For-Home-...636wt_1159
og dette blybatteri:
https://www.elextra.dk/main.aspx?pa...tno=H10622
er der så nogle der vil kunne fortælle mig hvor længe det ville kunne spille?
Tak på forhånd
18 svar
Nu viser dit link til t.hansen ikke hen til en specifik højtaler, men en liste over dem alle. Hvis din højtaler bruger 400 watt og den skal drives fra en akku på 12v og 7,2Ah bliver det en meget kort fest!
Lidt hurtig hovedregning siger mig at den vil trække 33A og dit batteri vil holde i ca. 10 min.
Skal det kunne spille i 60 min. Skal dit batteri være på 33Ah og 66Ah for to timer osv.. Og er din højtaler en af dem på 600 watt, bliver festen endnu kortere!
Kan du linke til nogle høtaler der vil være medat putte i? 6*9"
kører der 12 volt ud i højtalerne????
og du kan bruge halvdelen af hvor mange ah batteriet er opgivet til.. dvs at et 100 ah kan levere 50 til 60 ah
 Svendborg
Jeg kan anbefale en iPhone-dock fra Bilka og en stor pose AA-batterier :-)
Forstår ikke hvordan han fx har kunne lave dette: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=83765&PN=8
Og mange andre kan køre en hel festival på 1 batteri?
Er det højtalerne der bruger for meget strøm ?
Og findes der nogle andre der vil være bedre så man kan køre på et batteri? : )
Jeg ved der er flere på http://www.hifi4all.dk/forum/forum_topics.asp?FID=5&PN=1 som har en masse erfaring med festivalsanlæg,så lyt du bare til dem.Man skal ikke regne med de fantastiske opgivelser på effekter fra div.forhandlere af auto stereo.
Bernt.
Bernt.
Jeg forstår bare ikke hvordan man så kan lave dette: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=83765&PN=8
Og min kun kan spille 10 min?
er det forstærkeren der gør det?
Lad os antage din forstærker trækker 50W ved max load. (2x20WRMS/4ohm + ~10w tab)
Så har vi 50w/12V = 4,16A. Dvs. knap 1 time på dit blybatteri da du kun må køre det ned til det halve af de 7,2Ah.
MEN.. da musik er dynamisk vil du langt fra trække alle 4,16A i gennemsnit over længere tid, du vil derfor reelt opleve at kunne spille højt i måske 3-4 timer, samt langt mere ved kun halv styrke (sikkert et døgn!)
Så deeet....
Elektronikteknikeren
Mange tak for din hjælp
Hvis du nu jeg køber et bilbatteri : http://www.harald-nyborg.dk/p6612/
Og denne forstærker: http://www.ebay.co.uk/itm/New-TA2020A-HiFi-Stereo-2-Channel-Power-Amplifier-Mini-Amp-Silver-/251142952844?pt=UK_Gadgets&hash=item3a7949578c#ht_3056wt_1393
og det bliver smidt i denne basboks: http://www.thansen.dk/product.asp?c=7574350680&n=1200267971&pn=1220481800
Hvor længe ville det så kunne spille? og vil det fungere?
