Hej Allesammen
Baggrund
Jeg skal købe et nyt ventilationsanlæg, da mit gamle er ved at give op og siden jeg skal have tilsluttet nogle flere værelser til ventilationsanlægget.
Jeg mente det var nemmest at lave en tegning, så den er vedhæftet her:
I det eksisterende anlæg er der kørt 100 mm rør hele vejen fra anlæg til udtag der også er 100mm. I de nye værelser er der kørt 160mm rør.
Placering - Loft eller værelse?
Pt. er det gamle anlæg på loftet med en spand jeg tømmer. Jeg overvejer at flytte den ned til bryggers, da det vil gøre det nemmere med vandbaseret varmeflade og afløb samt skiftning af filtre.
På loftet larmer den mindre, er "out of sight" og det er vel nemmere at isolere mod vibrationer? Jeg foretrækker at beholde det på loftet, medmindre der er gode grunde til at hente det ned.
Valg af anlæg
Jeg overvejer stærkt et Nilan anlæg, men er i tvivl om det skal være en "Comfort" model eller VPL serie? VPL serien tiltaler mig, da de også kan "køle" luften lidt, men det kræver så en varmepumpe? Nogen der har erfaring med det eller bør jeg blot gå efter "Comfort".
Det er mere til de varme dage det kunne være rart hvis der var køligt nok indendørs til at man ikke åbnede vinduer.
Fakta om huset:
- 193 m3 hus, 1 plan, 3 badeværelser
- Gulvvarme i det meste af huset med klinker på
- Naturgas opvarmet hus
- Bygget i 1978.
Spørgsmål:
- Vil det give mening at skifte de gamle 100mm rør til noget større, nu hvor der er så meget areal?
- Bør jeg ikke lave nogle udsugnings udtag i køkkenet?
- Behøver jeg ændre noget i de 160mm rør og udtag jeg har lavet? Jeg har bl.a. ikke nogen lyddæmpere og udtagene er samme størrelse som rør.
- Hvilket anlæg? Comfort eller VPL?
- Loft eller bryggers?
Håber i vil tage jer lidt tid til at hjælpe
