temperatur måler VDO nord47 39 8981 01-09-2012 07:56 Hej Min Bukh 10 hk har en lydalarm på kølevandet, kan jeg tilslutte en temperaturmåler ved hjælp af strømtyve ved lydalarmen,hvordan montere jeg dette,har nogen et forslag ?? 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
lynæs 5071 5400 01-09-2012 18:07 Det er nok ikke en føler, som kan bruges til at vise temp., det er en on-off kontakt som aktiveres ved en indstillet temp, der er jo ikke brug for et analogt signal. Så du skal nok ha' en føler mere på. Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
polobjørn 1902 4230 01-09-2012 18:56 Hej Strømtyve er noget fanden har skabt og de bør IKKE benyttes til strøm !!!! Du kan ikke bruge giveren fra alarmen til et thermometer for giveren til et thermometer er en modstand der ændrer sig efter temperaturen - din lydgiver er en kontakt der slutter ved en bestemt temperatur !! Hilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
je__ns 8514 0 01-09-2012 21:54 Ja du skal have, en temperatur måler, som passer til dit instrument. (som kan levere det rette analoge signal) Jens
nord47 Trådstarter 39 8981 02-09-2012 05:00 Hej Polobjørn Tak for svarene og jeg lytter,vil bestille en dobbeltgiver Alarm går efter 2-3 timers sejlads,har haft motoranode ude,vand ok,impeller sejlet ca 60 timer Hvad kan evt. være årsag ?? Hvorfor ikke strømtyve ?? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
je__ns 8514 0 02-09-2012 09:59 Det kan jo være at føleren til motoralarmen er defekt. Så det er en god idé med en temperatur måler. Måske du kunne tjekke, med en infarød berøringsfri måler, om motoren bliver for varm. Strømtyve laver en dårlig forbindelse, som bliver være med tiden. Ofte vil det begynde at ire i samlingen, en lodning er det bedste. Mvh jens
polobjørn 1902 4230 02-09-2012 16:02 Hej @ Nord47 en strømtyv består af en plast del og en metaldel - metaldelen er formet som en lille kniv med 2 slidser - denne kniv presses ned i de 2 ledninger som man vil forbinde, når det sker klipper kniven nogle af korene i ledningen over, samtidig med at den skær sig ned i isoleringen og laver dermed starten på dårlige forbindelser - hvis så samtidig at ledningerne er tyndere end tyven er beregnet til går det helt galt - somme tider klipper den ledningen helt over så Aldrig strømtyve mere vel ?? Hilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
grandoldman 5247 5700 02-09-2012 18:06 Og på en båd vil det tære meget hurtigt.. pga det aggressive miljø. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
nord47 Trådstarter 39 8981 03-09-2012 07:46 Hej Jens Tak for din gode ide',med den infrarøde måler,men hvor skal drifttemperaturen ligge ?? jeg er en novice mht. til motor
Finn Gevind 584 5900 03-09-2012 19:28 Hej Saltvandskølet, så må temperaturen max blive 50 grader. Ved ferskvandkøling mellem 75 og 85 grader. Har rodet en del med Bukh DV 10 og mener at termostaten er en 45 graders termostat. Mvh Finn
