Min kæreste har en Fiat Stilo fra 2003. Bilen starter altid perfekt når den kold. Hvis der køres meget kø-kørsel eller flere små ture kan bilen pludseligt gå i stå. Nogle gange går den kun i stå én gang, hvorefter den fint kan startes igen. Andre gange får den en række "anfald" og bliver næsten umulig at starte igen. I går kunne den kun starte og køre nogle få meter og til sidst kunne den slet ikke starte. Der var kun lyden af starteren og intet andet. Da den havde stået nogle timer og var blevet kold, kørte vi ud og hentede den. Den startede fint og i dag har der ikke været problemer.
Når fejlene kommer meldes der en række fejl (ASR failure, loose connection, hig coolant temperature). Det skal lige tilføjes, at temperaturen på måleren er fin. Fiat har ikke kunnet finde fejlen, man har sagt, at det måske er den elektroniske motorstyreboks, som skal skiftes. Vi kan jo blive ved med at ofre penge på den, uden at vide om de hjælper.
Er der nogen, som har et bud på, hvordan jeg kan afhjælpe fejlen, eller er der nogen som har oplevet noget lignende og kan oplyse, hvordan fejlen blev løst ?
På forhånd tak !
Min kæreste har en Fiat Stilo fra 2003....
Vis hele indlægget
