I forbindelse med renovering af første sal er jeg nu nået til isolering ud mod tag (isoleres indefra).
Der skal jo så være en ventilations spalte over isolering, imellem bølgepladerne, som jo bekendt kan nøjes med en noget mindre ventilations spalte end andre tage pga. af bølgerne også hjælper til.
Jf. cembrits vejledning (se billede) skal der ved Åse/lægter på 45x73 ikke være en spalte under dem men hvis der er brugt lægter (går udfra de mener dem på 38x57) skal der være en spalte på min. 25 mm. under lægter.
Er der nogen der kan forklare logikken i det? - Har selv dem på 38x57 og vil da gerne 'spare' pladsen hvis jeg kan. Så vidt jeg kan forstå vil der ved åse konstruktion være 25 mm under tagplader som spalte og ved lægter 38 mm (lægten)+ 25 mm = 63 mn spalte under tagplader.
Hos en ven der også har bølgeeternit, er der isoleret helt ud til underside af tagplader. En tømrer jeg havde på besøg sagde der skulle være min 50 mm. ventilations-spalte.
Så der er åbenbart en del forskellige meninger og udførelser
Endvidere skal der jo være åbent i tagfod og kip, så der kan være cirkulation (vil jeg mene).
I rygning sidder der pt. skumbølgeklodser (tjære) og til dem skriver Cembrit at der ikke kan ske ventilation igennem.
Skal de så fjernes og hvad med fygesne mm?
Iøvrigt er huset
10 m x 7,2 m med ca. 45 graders tag.
