Hvor finder jeg billige regnvandsfaskiner ?? KJ2012 10 8520 28-08-2012 13:55 Nogen der kender et godt og billigt sted at købe Faskiner? Mvh. Mvh KJ 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
bredum 148 4100 28-08-2012 17:52 du kan lave een selv hurtigt. 110mm kloak rør + en masse sten (en landmand har mange gratis og vil hellere end gerne af med nogle) 1. Grav et hul til det antal m2 du skal bruge (0,4x0,5x1,0 meter afvander ca 25m2) 2. lig fiberdug i bunden og smid derefter alle stenene i. 3. pak fiberduen om og placer 110mm kloakrør ind gennem fiberduen og ca i midten af stenbunken. 4. smid noget grus/sand rundt om til det dækker fiberduen og derefter jord på igen. sådan laves en billig og meget effektiv faskine.
je__ns 8514 0 28-08-2012 18:42 Dog skal faskinen være betydelig større, hvis der benyttes sten, stenene optager jo ikke vand. En færdiglavet faskine, rummer jo næsten lige så mange liter vand som den fylder. Ved store regnskyld, er det nødvendigt at der er en vis volume i faskinen, da vandet jo er en vis tid om at trække ned i jorden, selvfølgelig meget afhængdig af jordbunds forholdene. mvh jens
Wezio 1797 4040 28-08-2012 19:23 VVS eksperten er billigst. Har selv lige gravet ti kassetter ned og undersøgte priser alle steder. Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
Lars ON 3102 2770 28-08-2012 19:28 Gå ind på "Den Blå" eller" Gul og Glatis" og søg på drænrør. Se eks her. Hele rullen graves ned evt. pakket ind i fiberdug.
BOFH 3908 8600 29-08-2012 20:05 Ølkasser med bunden op og en eternitplade på toppen. /BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
