Ny CNC fræser - Trapezspindler vs. kuglespindler Thomas Dam 9 6640 28-08-2012 13:14 Vil trapezspindler være præcise nok til en cnc fræser, eller skal man have kuglespindler? Jeg tænker at der er vel vendeslør ved begge løsninger som skal korrigeres, via softwaren? Mvh. Thomas 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Pilotfromdk 364 9900 28-08-2012 13:37 Det korte svar er at trapezspindel er ok. Om det så opfylder de krav du har til præcision er noget andet? Du skal tænke på at unøjagtigheder i din maskine ikke KUN kommer fra dine spindler, det er hele opbygningen. Og det kommer igen an på hvor "hårdt" du presser maskinen. Jo hårde (større spån) og hurtigere du vil køre samtidig med at du ønsker høj præcision, jo højere krav stiller du til ALLE komponenter. Fordelen ved trapez.. De er billige og rimelige nøjagtige hvis man laver en god møtrik der kan optage evt. slør og så er de ikke så følsomme overfor støv og skidt. Laver man dem ikke alt for lange så køre de fint selv ved rimelige hastigheder. Fordelen ved kuglespindler er at de er meget præcise og kan køre noget hurtigere end trapez. De bliver heller ikke slidt på samme måde. men de kostermere og er mere følsomme overfor støv og skidt. Kan køre hurtigt ved selv rimelige lange aksler. Vil man køre endnu hurtigere så er den rigtige løsning at køre med roterende møtrik i stedet for roterende aksel. Ang korektion af slør i softwaren så skal man altid sigte på at bygge maskinen så den kan holdes på NUL (det er en lappelønning, ikke en vedvarende løsning på en ny maskine. Hilsen Børge _______________________________________________________ WoodSign dot dk
Thomas Dam Trådstarter 9 6640 28-08-2012 13:41 Hej Børge Hvad er ikke for lange? Maskinen skal have et arbejdsområde på 245x125cm. Mvh. Thomas
