spot i bruseniche
Hejsa,
I skal have indbygningsspot i bruseniche og er ikke sikker på hvilken zone/IP jeg skal gå efter:-l
Brusenichen er på 1meter x 1meter og jeg har et bruserhoved hængende fra loftet (25 cm afstand fra loftet til bruserhoved). Hvis loftet er 220cm høj hvad skal jeg så vælge?
Havde overvejet 35Wat GU10 spot som jeg evt i fremtiden kan sætte LED spot i.
Håber at I kan hjælpe lidt på vej
Hilsen,
Raf
Hejsa, I skal have indbygningsspot i bruseniche... Vis hele indlægget
15 svar
Et rum under 2,25 er chancen for at du måske sprøjter vand i lampen større
wwww.elbogen.dk - Din El guide
Tak for hjælpen alle sammen:-D
Et sidste spm...er det et lovkrav at have safety-box over sine spots selvom de sidder i et hulrum og isoleringen sidder meget højere?
Der skal bruges safebox hvis det ikke er en F-"hat" mærket indbygningsarmatur, F-hat må dog indbygges uden afstand til isolering eller bygningsdel.
Hvis det er en spot som kun er F mærket, skal du følge producentens retningslinjer om afstand til isolering.
Se f.eks denne udførlige beskrivelse om emnet: http://www.lightnmore.dk/media/pdf/Spot-installationer.pdf
Led belysning til erhverv og private
Der er kommet nyt symbol for spot
http://www.el-grossisten.com/default.aspx?CMSID=40
Mikael Kjærgaard: Når du nu selv sælger belysning og selv linker til Sikkerhedsstyrelsens skrivelse angående lavvolt belysning, så tror jeg du gavner din butik bedst muligt hvis du tilpasser dine råd en smule så de stemmer overens med den artikel du linker til
Der er ikke - og har aldrig været - krav til safeboks. Den skal alene bruges til at holde en given afstand til isolering, bygningsdele mv. Hvis denne afstand kan opnås på anden vis - enten via et stort hulrum eller en urtepotte eller guderne-må-vide-hvad er alt i skønneste orden.
Vær samtidig opmærksom på at F-hat mærkede spots ikke nødvendigvis ukritisk må overdækkes med isolering - i mange tilfælde kan producenten stille krav til særlige lyskilder (alu-reflektor m.fl.) eller en maksimal wattage. Så uanset hvordan spotten er mærket skal fabrikantens anvisninger følges.
