45 scooter hakker og køre kun 30 km/t
Min Suzuki katana AY50 er begyngt at drille mig lidt.
Jeg kan køre ca 55km/t på den, men lige pludeslig begynder den at hakke i mortoren og vil slet ikke tage gas, så selv med håndtaget helt i bund køre den kun 30 km/t.
Jeg har spurgt mig lidt frem og fået lidt forskellige svar:
1: Rens kaburatoren. Hvordan gør man det?
2: Skift luftfilter.
3: Tjek om tændrøret er sort. Det er den ikke.
Kan det være andre ting der skal tjek´s?
7 svar
Det lyder meget som om at tændrøret er ved at være dødt, det kan godt have brug for at blive skiftet.
Jeg har skiftet tændrør og luftfilter. Men så snart jeg har kørt 5 minutter begynder den at hakker og farten ryger med på 30 igen.
Prøv at rense hele karburator. Dyser, bundkar osv. prøv evt. at søge lidt på google. der er mange gode guides
Det lyder meget som om at det enten er skidt i kaburator, eller en utæthed et sted.
R. C. Nielsen
det kan meget vel som skrevet være karburator rensning. derudover kan det være tændspole eller hætte der driller så snart den bliver varm.
Nu kan jeg ikke lige huske den præcis da det er nogle år siden jeg havde sådan en.
Men som regl kan man blot skifte tændrørs ledningen og hætten hver for sig.
Martin
Martin
Det kan også være skidt eller vand i tanken. Tag et glas og pil slangen af til benzin. Hæld lidt i og hvis det skilder er der vand i tanken.
Det kan også være udstødning der er faldet sammen. Hvis du løsner udstødningen ved cyl. og kan tage omdrejninger efter er det den.
it is better to burn out than to fade away
har du tjækket benzin dækslet på tanken at den kan være stoppet (lufthullet).!
