Jeg er ved at skulle sætte en stue i stand og er stødt på en lille udfordring:
Ydervæggen er nu opbygget af en murstensvæg hvor der på den indvendige side er 45 mm isolering og udenpå tynde træplader (ligner cigaræsker). Muren er hulmursisoleret. Væggen skulle gerne ende med at være filtset/vanskuret således at murstenen træder frem. Så enten skal jeg pudse direkte på de eksisterende mursten eller også skal der bygges lidt på indvendigt (= mere isolering).
Hvis jeg pudser direkte på murstenene "mangler" gulvet og loftet 50 mm ude ved væggen der hvor der i dag er isolering og tynde plader. Gulvet går på langs af væggen mens loftet går på tværs. Ved gulvet kan man nok finde en planke der ligner og ligge ned, men i loftet kommer et ekstra bræt til at gå modsat de andre loftsbrædder og det ser vel ikke pænt ud med en 50 mm liste?
Alternativt kunne man mure 50 mm multiplade eller lignende indvendigt og så pudse på dem... men så bliver det jo lidt mere omfattende lige pludselig. Desuden er der ikke noget at "fundere" på hvor de 50 mm mangler idet der er isolering og krybekælder under.
Håber I forstår problemstillingen og måske har et par gode ideer?
TM
