Størrelse på velux ovenlysvinduer turbo2000 84 4800 16-08-2012 21:37 Hejsa Er der nogen der ved hvorfor standard velux vinduer er 78 cm i bredden? Er det fordi det passer med at man fx. Kun skal pille en hel af de store eternit tagplader ud for at mindske tilskæringsarbejdet? 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Sitting Bull 2795 8000 16-08-2012 22:26 Det ville jo være det rene held om du ramte så der kun skulle skæres i en række plader! Og 78 cm er heller ikke standard. Kik selv efter her: http://www.velux.dk/private/produkter/stoerrelsesdiagram.aspx
turbo2000 Trådstarter 84 4800 17-08-2012 06:30 Okay men jeg har lige prøvet at måle 78 cm under mit tag og umiddelbart ser det ud som om der kun skal skæres til i toppen og bunden. Grunden til at jeg spørger er fordi jeg har overvejet dem der er 94 cm i bredden men de går over 2 plader i bredden og så vil der jo være en del mere skære arbejde.
TR - Tømrer 85 4330 17-08-2012 07:49 Det er da med sikkerhed ikke derfor målene er sådan. Det skar måske 1 ud af 23 gange, at det rammer så godt i pladerne som du angiver. Det kan man umuligt beregne, inden man lægger tagmaterialet på. Du finder bare ud af hvor du vil have dit vindue, og så må du skære dig ud af "problemerne":-) Husk bare, ikke at vælge en model der er bredere en d mellemrummet i mellem spærene. For så kan man tale om lidt ekstra arbejde:-) Men venlig hilsenThomas Rabech, Tømrermester i Hvalsø
turbo2000 Trådstarter 84 4800 17-08-2012 08:06 Okay, jeg syntes næsten også det virkede lidt for nemt. Men prøv at kig på dette billede: http://lusica.dk/eternit.jpg I princippet er der plads til 78 cm i bredden da den tagplade der ligger under i højre side ikke kommer i vejen. Men nu ved jeg så ikke om 78 cm er glasfladen og rammen så kommer ud over?
Sitting Bull 2795 8000 17-08-2012 11:35 Målene på vinduerne er udv. karmmål. Og det er li'meget med det billede. Den type tagplader har du med sikkerhed ikke på dit tag! Fordi de må ligge et sted henne i u'landet. :o) Annonce
turbo2000 Trådstarter 84 4800 17-08-2012 11:38 Okay jamen så burde det jo kunne lade sig gøre.. Og du har ret, det er ikke mit tag Men det var mere for at skitsere hvordan det er hos mig selv.
turbo2000 Trådstarter 84 4800 17-08-2012 17:57 Har lige målt afstanden mellem to tagplader hvis man tager den midterste ud og så er der præcis 82 cm imellem så dvs 2 cm luft til begge sider af vinduet. Om det er heldigt ved jeg ikke men målene på mine plader er vel standard og derfor ens for alle.
TR - Tømrer 85 4330 17-08-2012 18:11 Du skal nok lige have kigget lidt på hvor meget inddækningerne til vinduet fylder. Nok er karmen 78 cm, men indækningerne fylder også noget, så du undgår nok ikke at skulle skære i pladerne. Samtidig skal der nok også afmonteres mere end den en plader hvor hullet skal være, således at der er muligt, eller i hvert fald nemmere at montere vinduet. Så kan pladerne tilskæres og genmonteres sammen med inddækningerne Men venlig hilsenThomas Rabech, Tømrermester i Hvalsø
Koluda 9356 4490 17-08-2012 18:24 Ja, det skal jo både passe mellem spærene, og mellem 2 plader. 2 cm luft i siderne er måske for lidt, men kunne nok lige gå hvis man var så heldig.
Sitting Bull 2795 8000 17-08-2012 22:12 Hør nu her Turbo 2000! :o) De er ski' li'meget med de tagplader. Det handler om at få monteret de vinduer rigtigt - set fra indv. side. Osse i højden, såfremt de skal fungerer som redningsåbninger eller småbørn og hunden skal kunne se ud igennem dem. Karmmålet er f.eks. 78 cm, men der til kommer de skjulte inddækninger som fylder 15 cm i hver side, (er det vist). Selve pladerne skæres NÅR vinduer og inddækninger er monteret. Ca. 30 - 60 mm fra sidekarmen. Se her for detaljer: http://mum.mum.velux.com/V-DK-M/cad/download/pdf/10.05.0.pdf Pladerne skærer du med en diamantskive på en vinkelsliber - og det er tæt på det mindste problem ved monteringen. (Det skal siges at det ved f.eks B6 plader som er 122 cm lange kan man være lidt uheldig på den måde at at den nedre plicerede inddækning ikke umiddelbart kan nå - ned til pladerækken under vinduet. Men osse det er der en løsning på - godtnok ikke på Velux' hjemmeside. :o)) (Hvis dine plader er asbestholdige må du hverken skære i dem endsige genanvende dem)
