Til træværket er anvendt en Flügger Saltgrøn - og det er sådan en fulddækkende maling, som kan fortydes med både vand og/eller olie - den skal ikke fortyndes, men det kan jeg nu bedst lide at gøre - og olien - ja, det er NY motorolie - den billigste fra Brugsen - den kan godt tåle 3-5% fortynding, altså malingen !
Jeg skal tage et billede tæt på, så du kan se den 'appelsinskal'-lignende overflade - jeg' duppede' med penslen, men jeg tror en rulle vil lægge et fuldt dækkende lag på - stryge med pensel duer ikke, da strøgene ses tydeligt - medens man maler er det tydeligt at se, at plastikken igen bliver 'levende' at se på pga. olien - det solmørnede look forsvinder totalt !
Ved selve renden sker der bare det, at i solskin udvider renden sig i længden, så det stykke, som ved malingen var under bøjlerne - ja, det kommer frem - så må man lige i solskin male det med også.
Metoden skal i hvert fald have chancen - holder det ikke, ja, så er man det klogere.
Evt. begroning på render/rør skal selvfølgelig tages af med f.eks. en roterende stålbørste.
