Mosaik i sejlbåd ??
Vi har en lækker sejlbåd (TRIO) hvor pantryet trænger til en opkvikker - det er bordpladen ovenpågaskomfuret som skal shines op.
De tidligere ejere har malet pladen og det er hverken særlig pænt eller holdbart.
Først tænkte vi på at slibe det af så der blot er træ...så tænkte vi på at få lagt linoleum på med
en pæn kant...men så tænkte jeg om ikke man kan lægge de der mosaik-net på pladen ?? Både for at få en overflade som er nem at rengøre, men også for at kunne give lidt farve i den ellers mærke kahyt.
Men kan man det ?? Og evt hvordan ?
Hej Lene
Prøv at se på Hollandske motorbåde i  www.boatshop24.com,der er mange med "flisekøkkener"
MVH Lotte
Du kan sagtens lægge glasmosaikker el. lign på en træplade. Det skal monteres i færdigblandet fliseklæb som påføres med en tandspartel. Derefter skal de fuges med en fin flisefuge.
problemet er, at fugen vil revne, smuldre, hvis det er udsat for bevægelser. Det bliver også rimelig tungt.
Personligt mener jeg at løsningen med linoleum langt bedre. Køb et stykke Forbo Desk Top Linoleum hos et gulvfirma eller en møbelfabrikant. Det kan fås i mange farver. Det skal så limes på fladen og giver en flot ensartet, lige og hygiejnisk overflade som er let at holde. Kanterne kan så afsluttes med en liste i teak eller lign. som passer til resten af pantryet.
God fornøjelse!
Ole
Larsen 28
Hejlsminde
"Når alt andet er prøvet uden held, så prøv manualen"
