Motorsav, kæde og sværd matcher ikke. hvad gør jeg ?
Hej,alle
Jeg er ny her i forum og kunne godt bruge lidt vejledning .
Her på det seneste  har jeg lært en del om motorsave i kraft af at saven begyndte at drille efter mange års tro tjeneste. Det var så membranerne i karburatoren der skulle skiftes Så lærte man da lige hvordan sådan en er skruet sammen.Efter samling fik jeg den justeret op og nu kører saven som ny igen. Så langt så godt .
Nu fik jeg så lyst til investere i en ny kæde da den gamle er lidt trist i det. Og finder så ud af at den tidligere bruger ikke har sat den rigtige kæde på
Det har saven så kørt med i mange år efterhånden uden problemer skal lige siges.
Sværdet er 18"  45cm , 050 1.3mm   .Og den kæde der passer er en .325 kæde med 72 led ( har talt dem )  i 1.3mm ..
Men men , der er sat en 1.5mm kæde på kan jeg se på drivledene.
Hvad gør man så lige ? Jeg har ikke lige pt råd til både sværd og kæde. Skal jeg købe den rigtige kæde og så regne med sværdet ik er blevet for slidt pga den forkerte ? Det var min umiddelbare plan.
At købe en forkert kæde igen bare fordi det virker lige pt er vel ikke så smart ?
Håber der er nogen der kan komme med lidt input På forhånd tak
Nå, jeg kan så lige selv svare på mit spørgsmål hvis andre skulle stå i samme situation
Jeg købte en ny kæde i 1.3mm og satte på. Synes godt nok den sad og vrikkede lidt meget fra side til side men besluttede mig for lige at give det en chance.
Det duede så slet ikke ! Den vibrerer helt vildt i sværdet. Ingen tvivl om det er fordi det simpelthen er blevet for slidt af den 1.5mm kæde.
Så på med den gamle kæde igen og det kører som smurt..
Så må jeg til at spare op til et nyt sværd
det ville jeg jo tror var logik, hvis først du har mast en for stor kæde i og som du siger kørt med den i mange år, så har den da selvfølgelig slidt sværet.
og under alle omstændigheder bliver tingene jo slidt med tiden.
Nu var det så ikke mig der har sat en forkert kæde på.Men ja..Klart det bliver slidt. Og åbenbart mere end jeg lige regnede med
Kædehjulet på saven skal jo nok også udskiftes.
mvh jens
