Indmuringsdåse eller forfradåse
Light
Light
8 9430
jeg er i gang med at renovere et gammelt værksted og skal i den forbindelse have monteret nye installationer... Der vil under normale omstændigheder ikke være nogen tvivl mht. Hvilke dåser, der bruges hvor.. Men men men.. De gamle vægge er lavet af gasbeton og derfor vil vi montere en enkelt gipsplade ovenpå så vi ikke skal pudse/ fuldspartle hele væggen.. Men når vi nu gør det, hvilken slags dåse skal så bruges til el installationen
1. Grønne indmuringsdåser
2. Forfra dåser til gipsvægge...
Koluda
Koluda
9352 4490
Indmuringsdåser
bouzen
bouzen
129 6520
Du kan bruge begge dele
Du skal alligvel til at banke hul til dåsen, men du skal sørge for at indmuringsdåse er plan med gasbeton
Jeg ved ikke om gips pladen ligger helt plan med væggen, men hvis der er luft skal du sørge for at få ringe til indmuringdåse for at nå helt ud til gips kanten, eller hvis der er træ i mellem også. Gips er ikke brandbart materiale så hvis gipsen ligger plan med dåse uden andre brandbart materiale er det i orden.
Hvis du bruger forfra dåser skal du bare banke et stor nok hul i væggen til at der er plads til forfra dåsen og kabel uden kabel vil ligge i klemme.
wwww.elbogen.dk - Din El guide
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 7439 gange)
  2. Snyd med speedometer
    Lav-Bil (læst 1974 gange)
  3. Hvad fejler mit pæretræ?
    Lav-Have (læst 290 gange)
  4. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 98392 gange)
  5. Kloak faldet sammen
    Lav-Hus (læst 650 gange)
  6. Slibning af køkkenbord
    Lav-Hus (læst 279 gange)
  7. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 25339 gange)
  8. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 252 gange)
  9. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20410 gange)
  10. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46707 gange)
