Nitter i Monelmetal - Størrelser ??
Jeg har mulighed for at købe nogle monell blindnitter i lidt større mængder end dem man køber ved den lokale bådpuscher.
Og der er godt nok mange forskellige størrelser.
Hvilke størrelser tror i jeg skal købe hvis jeg vil have de tre gængse størrelser..
Både tykkelse og længde.
Jeg sejler selv i en Maxi 77
 Svendborg
10 svar
Så lad mig spørge på en anden måde..
Hvilke størrelser bruger du??
 Svendborg
Har lige lavet lidt ændringer på min bom og mast, der brugte jeg 4,8 x 18 Skal osse have skiftet skinnen til spilerstagen ud med en længere,der ska jeg jo så bruge nogle der er lidt længere 4,8 x 25-30
Tim
når du skriver 4,8 x 25 - 30 læser jeg det som om de skal nitte 25 - 30 mm tykt alu sammen??
Ellers forstår jeg ikke de mål?
 Svendborg
Nitter skal være længere end tykkelse du vil nitte, x10 til fx 2-3 mm gods, x18 til fx10 mm gods, x25-30 til 15-20 mm gods.
Ville selv vælge 4,8 (5mm bor) og så i længder 15-20-30 hvis nitte er for lang er det kun et spørgsmål om der er plads bagved
Ps. Måtte lave en "ny" tilmelding, kunne ikke få min gamle kode (Gertsen) til at virke! Så jeg er ikke "ny" på siden
Kun en tåbe frygter ikke haven
umiddelbart kan jeg slet ikke finde monelmetal nitter der har 2,5 cm langt "hoved"
Men hvor tyk er en mast i godset..?
Beslaget kan jeg jo sagtens måle.
 Svendborg
Ja umidelbart er 18 mm det længste jeg kunne finde.
Angående tykkelsen på nitterne, er det bedst at bruge samme størrelse igen, men er hullerne slidte/tærede, er det en fordel at bore op til næste størrelse.
mvh jens
De nitter jeg har skiftet på div både har alle været 5 mm, har dog sat nogle bøjler til lazyjack på med 4 mm
Kan også kun finde monel nitter som max 18 mm
Kig på Nordjysk Marine .dk de har dem i "lange" lgd. helt op til 40 mm lange......
Tim
Skrevet af svalebo på 21 aug 2012 19:17
Alle de nitter de har, der er over 18 mm lange, heder ikke Monel, men derimod Masterfix.
Og de skriver: Brug kun monelnitter til bl.a. master.
Jeg har selv luret på dem, men går man ind på Masterfix hjemmeside, er der intet om Monel.
http://www.nordjysk-marine.dk/produ...-stk-7937/
Men når nu Monel ikke findes længere end 18mm, kunne det jo tyde på, at behovet for længere nitter ikke er der.
mvh jens
UPSSSSSSS ''Den havdejeg ski ikke lige luret  MEEEN rart med nogle opmærksomme mennesker iblandt os
Tim
