Electrolux opvaskemaskine
miq
miq
193 2770
Jeg har lige fået tilsluttet en ny opvaskemaskine af mærket Electrolux..
Desværre har jeg ikke kunne få den igang da den melder fejl med 2 blink.
Da jeg først får besøg af montøren på mandag var jeg lidt nysgerrig hvad fejlen kunne skyldes.
Ifølge electrolux support betyder 2 blink at maskine ikke kan komme af med vandet.
Nogen forslag til hvad det kan skyldes, jeg har  checket at ledningerne til afløb tilslutning af vand ikke er bøjet så disse er skyld i problematikken.
Og der er vand på som der åbnet op for.
Der har sidder en anden opvaskemaskine på de samme sted.
8 svar
golf1985
golf1985
649 8981
tjaa kan være mange ting print pumpe vand i sikkehedsbakke.har du prøvet at nul stille maskinen evt kom afløbsslangen ned i spand og se om det hjælper
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
miq
miq Trådstarter
193 2770
Hvad mener du med at print pumpe vand i sikkehedsbakke???.
Hvordan nulstiller man maskinen, kan umiddelbart ikke se det i manualen.
golf1985
golf1985
649 8981
hehe kan godt se det måske gik lidt lidt stærkt Det jeg mener er at det enten kan være printet eller pumpen der er defekt som så giver vand i sikkerhedsbakken men det kan osse være flowmetret der ikke virker ordenligt så maskinen ikke får at vide hvor meget vand den tager ind men som sagt kan det være mange ting.For at jeg kan svare på hvordan at du nulstiller maskinen så bliver jeg lige nød til at vide hvilken model det er
golf1985
golf1985
649 8981
også lige et tillægs spørgsmål køre afløbspumpen konstant ?
miq
miq Trådstarter
193 2770
ESL 64052
miq
miq Trådstarter
193 2770
Der er noget der køre, indtil der meldes fejl .
golf1985
golf1985
649 8981
prøv at hælde et par liter vand ind i den så kan du hurtig konstanter om det er pumpen der køre konstant.Hmmm hmm så vidt jeg husker så på den model er der ikke sådan en knap med en pil på der nærmest knækker rundt om sig selv.Jeg mener at hvis man holder den knap inde lidt så nul stiller du den ellers kan det osse være startknappen du skal holde inde i 10 sekunder. men ellers prøv lige at hælde maskinen lidt bagover eller forover og se om der skulle stå noget vand i bunden af den
golf1985
golf1985
649 8981
startknappen er den du trykker på når du har valgt program altså ikke on/off knappen
Populært lige nu
  1. Efterspørgsel på brugte termiske kameraer?
    Værktøj og maskiner (læst 638 gange)
  2. Nedrivning af stald
    Lav-Hus (læst 287 gange)
  3. Muldvarpe pistol erfaringer
    Lav-Have (læst 259 gange)
  4. Forsikringer i tavle
    Lav-Hus (læst 171 gange)
  5. Eftermontage af musestop
    Lav-Hus (læst 379 gange)
  6. Strøm om vinteren fra et 6 kWp solcelleanlæg
    Grøn energi og sparetips (læst 1124 gange)
  7. Møtrik sidder fast (med video)
    Cykel (læst 645 gange)
  8. Ødelagt aluminiumsgryde
    Lav-Mad/drikke (læst 216 gange)
  9. Anbefal ukrudtsmiddel til sprøjte ved siden af hækken
    Lav-Have (læst 668 gange)
  10. Genbruge betonrør eller nye kloakrør ifbm badeværelsesrenovering
    Lav-Hus (læst 216 gange)
Video
