Mislyd - nogen ideer?
Jeg har en Hyundai Sonata 2,0 GLS fra 2000.
Når jeg kører og kommer over 30-40 km/t begynder der at komme en mislyd fra bilen. Det lyder faktisk lidt som når man kører på yderstriberne på motorvejen (en høj brummen) eller som når man er meget højt oppe i omdrejninger (hvilket ikke er tilfældet).
Det pudsige er, at lyden kun er der når jeg kører ligeud eller til venstre - drejer jeg rattet en smule mod højre, forsvinder lyden omgående - og retter og op igen kommer lyden tilbage.
Jeg har også prøvet i fart, at stille bilen i frigear og slukke motoren, men lyden er der stadig, selvom bilen kører med slukket motor.
Nogen forslag?
7 svar
Kunne lyde som højre forhjulsleje er færdigt.
Jeps, det lyder helt klart som et forhjulsleje, der skal skiftes.
Super - er det noget man kan kaste sig ud i selv, med begrænset mekanisk kendskab?
Det tør jeg desværre ikke sige, da mit eget mekaniske kendskab er mere end begrænset. :-) Men jeg kan se, at der er en hel del tråde om emnet her på LDS, så prøv at bruge søgefunktionen, så får du nok hurtigt et indtryk af, om det er noget, du tør rode dig ud i. :-)
Hej har en toyota avensis hvor et forhjulsleje blev skiftet og det var bestemt arbejde for en specialist med en presse og diverse tilbehør. Det var vist i gamle dage man gjorde det i indkørslen med et topnøglesæt og en hammer
 varmetossen
Glemte lige i farten at du kan da prøve at få et helt fjederben hos en hugger. Det er som regel nemt at skifte selv.Men start lige med at finde ud af hvilken side det er ved at løfte hjulene og så kan du forhåbentlig finde støjkilden når du drejer hjulene rundt og rokker med dem.
 varmetossen
det lyder som et af dine inderskærme er gået i komtakt med et hjul
PEK
