Stubfræsning i sydøstjylland
BEK
BEK
100 9000
Jeg har en 6-8 stubbe som jeg gerne vil have fjernet. Jeg har været ved at mase med et par af dem selv, men har besluttet mig for at min tid er for kostbar til at brække ryggen på den slags arbejde
Jeg vil derfor betale mig fra maset, men hvis jeg googler stubfræser, lader det til at alle firmaer opererer på Sjælland - nogen der kender et firma der kører rundt i sydøstjylland?
Kunne det være en mulighed at gøre det selv - er det til at leje sådan en maskine for rimelige penge?
Lars ON
Lars ON
3093 2770
?? hvis du søger på "stubfræsning horsens" eller "vejle" feks, så kommer der da en del lokale hits i forhold til dit postnummer, eks denne her.
Vil du leje skal du nok have fat i dem her, der vist er nogle af de eneste i dit område, der lejer svært grej ud.
BEK
BEK Trådstarter
100 9000
Tak skal du have...
Jeg sad på firma PC'en, som var koblet op på noget VPN så det så ud som om jeg sad i Brøndby... egentlig meget smart at google kan søge på den måde :-)
Kan se at der ligger nogle stykker her i området, så det er bare at sætte i gang...
uldal
uldal
6694 6500
den var nem:
2.
Skovtek A/S
75 87 14 60
Østervang 10
Ølholm
Jeg kan stærkt anbefale Danskhaveservice når det gælder stubfræsning. Vi skulle have fjernet 3 store stubbe og det gjorde de uden problemer. De var virkelig effektive, hurtigt inde, fjerne stubbene og så ud igen.
Hvis du vil leje en stubfræser, så prøv Nordjysk lift.
http://nordjysklift.dk/nlshop/stubfraeser
Min svigersøn havde den lokale anlægsgartner, til at fræse nogle stubbe, det kostede 600 kr + m...
Hellere eje, end at leje.
x
  1. Gravearbejde ifbm. ny indkørsel
    Lav-Hus (2 svar)
  2. Arbejde med træstubbe
    Værktøj og maskiner (1 svar)
  3. Ozon generator til at fjerne røglugt
    Værktøj og maskiner (10 svar)
  4. Opgravning/fræning af trærødder
    Lav-Have (15 svar)
  5. Hestekød
    Lav-Mad/drikke (16 svar)
  6. Hvordan vil i skære i beton ?
    Lav-Hus (13 svar)
  7. Næsten boligejer igen...
    Over hækken (103 svar)
  8. Udvendige tagrender: stål eller zink?
    Lav-Hus (32 svar)
  9. Hilser jer med mit projekt
    Lav-Båd (47 svar)
  10. ????
    Over hækken (70 svar)
Tilmeld dig her
