Skrevet af Always på 03 aug 2012 05:40
ændre lige på opskriften
Gulv:
- 10cm Sandpude - kan jeg bare bruge afretter sand til det?
- 150 mm Sundolitt S60 150x1200x1200 mm
- dampspærre - polyethylen. Tykkelse: 110 my. Bredde: 2,7 m. Diffusionsmodstand: 1800 ks/m
- Armeringsnet afstandsholder - 25/30 mm
- Armeringsnet/Rionet 4 mm, str. 2150x5000 mm
- Gulv - 1:3,5 ved aalborg basis cement - men ved den billige hvad er blandingsforhold så?
Fundament:
- Der udstøbes op til 71cm hvor den første lecablok sættes.
- Derefter den næste rækker så der er 2-stifter lecablokke.
- Blandings forhold til fundament 1:7 ved aalborg basis cement - men ved den billige hvad er blandingsforhold så?
- Hvor lang tid efter man har fyldt de 71cm fundament op og afrettet må man sætte den første lecablok i og gevindstænger?
- Hvor lang tid skal fundamentet hærde? skal det overdækkes? Inden jeg kan påbegynde med at lave gulvet?
- Og når gulvet er lavet så skal jeg bare lade det hærde i 7dage vel før jeg kan gå igang med at bygge skur oven på det?
Hej igen,
- Damspærren i gulvet skal du ikke bruge. Den er til ingen nytte!
- Armeringsnettet bør være 6 mm. Det er det normale. Ved dog ikke størrelsen på dit gulv, men det er alstå her du opnår noget styrke.
- Når nu du har fundet det korrekte blandingsforhold med Portlands cement, så hold dig til det. Det er meget lidt du sparer på det, som nævnt af os alle sammen tidligere. Brug kræfterne et andet sted!!
- Hvis der er tid og overskud til det, kan du/I passende sætte den første blok og gevindstænger i, samtidig med at i støber fundamentet.... Så er der "tørretid" sparet
- Hvis du bruger alm. portland cement, er det færdighærdet efter 21 dage. Men du kan sagtens arbejde videre med det inden da. Overdæk det, ved kraftig sol, ellers bare giv det noget vand. Det er jo trods alt nede i jorden.
- gulvet fortsætter du bare med, når du selv er klar til at gå igang. Det skal du nok lade ligge i nogle dage, inden du danser for meget på det. Evt. kan du lægge nogle plader henover det til at gå på, men fjern dem igen, når dagens tjans er overstået, så det kan få lidt luft.
